Stuki przy hamowaniu
Pawlo 2004
Witam!
Od kilu dni mam mały problem a dokładniej mówiąc przy hamowaniu słychać jednokrotne "stuk"
Nie musze jechac szybko, powiedzmy, że zawracam na parkingu... cofam a następnie podjeżdzam do przodu, wciskam hamulec i słychać stuk. Cofnę kawałek a później podjadę do przodu i przy zahamowaniu znów słychac jednokrotne "stuk".
Stukanięcie słychac tylko przy hamowaniu gdy samochód jedzie do przodu i po wcześniejszym cofaniu, jeśli nie cofne i podjadę znów do przodu i zahamuje to wtedy stukniecia nie ma.
Czy jest mozliwe, żeby poluzował sie klocek hamulcowy czy cos w tym stylu?? Na dziurach nic nie stuka wiec wykluczam zawieszenie.
Proszę o podpowiedz panowie co to moze być??
Dopiero w weekend bedę mógł odkręcić koło i zobaczyć.
Ale jakos nie chce mi sie wierzyć, ze w 4 letnim aucie z przebiegiem autostradowym zawias wymiękł. Muszę wszystko przeglądnąć lub podjechać do mechanika.
Normalka, luz klocka w zacisku to powoduje - nie ma się czym przejmować ...
:polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew:, normalka w B8, był czas przywyknąć
Mam rozumieć, że nie ja jeden ma ten problem??
---------- Post dopisany at 00:44 ---------- Poprzedni post napisany at 00:43 ----------
Nie rozkminiam tego :decayed:
tak nie ty jeden - cofając i hamując klocek ruszy ci się w zacisku do góry , i ruszając do przodu i znowu hamując klocek ruszy się do dołu - i masz puk ,puk
