Niedziałające spryskiwacze lamp (ksenonów)
Witam,
mam problem ze spryskiwaczami lamp ksenonowych. Jest to fabryczny układ. Po kupieniu samochodu nalałem płyn od spryskiwaczy i cały wyleciał przez skryski. Nalewałem tylko trochę płynu, żeby nie uciekał. Dzisiaj wymieniłem spryskiwacze na nowe i nie działają :( Płyn nalany do pełna, nic nie cieknie, a spryski nie wysuwają się. Wycieraczki i spryskiwacze szyb działają, wszystko jest w porządku. Pompka została sprawdzona na krótko, daje duże ciśnienie. Co jeszcze mogę sprawdzić? Co może być nie tak?
zakladam ze swiatla wlaczyles i prad dochodzi do wtyczki pompki:)
sprobuj pare razy spryskac jak to nic nie da to wez wysun recznie jeden sprysk(tylko delikatnie zeby nic nie uszkodzic) druga osoba niech spryskuje
w ten sposob szybciej sie odpowietrzy, jesli zacznie dzialac to zrob to samo z drugim, moze byc tak ze sprysk dziala jak go trzymasz wysunietego -> pompka do wymiany bo jest juz za slaba....
Tak, światła były włączone. Próbowałem i na postoju i podczas jazdy. Pompka dawała duże ciśnienie jak podłączyłem na krótko. Zrobiłem tak jak mówiłeś. Odpowietrzyło się. Wysunąłem spryskiwacze i jeden i drugi, brat cisnął, zapaliła się kontrolka na fisie, że niski poziom płynu. Nalałem prawie całe 5 litrów płynu do zbiornika, teraz na pewno jest odpowietrzony i nadal nic. Nie wysuwają się :kwasny:
---------- Post dopisany 14-11-2013 at 06:16 ---------- Poprzedni post napisany 13-11-2013 at 20:50 ----------
Przed chwilą odpaliłem VAG i wszedłem w MCE. Zrobiłem test wyjść (posprawdzało wszystkie żarówki) i spryskiwacze reflektorów napierd*** jak poje**** czyli prąd dochodzi. Tylko dlaczego jak uruchamiam włącznikiem koło kierownicy to pryska tylko na szybę? Może poprzedni właściciel wyłączył jakoś tą opcję? Można jakoś uruchomić to w VCDSie? Dodam jeszcze, że wersja MCE to 8E0 907 279 E – HIGH (spryskiwacze reflektorów, kontrola żarówek)
---------- Post dopisany at 23:48 ---------- Poprzedni post napisany at 06:16 ----------
Z tego co się dowiedziałem muszę zrobić adaptację na kanale 013 w 09 - Central Electric. Trzeba dodać wartość 32. Niestety u mnie w VCDS ten kanał nie jest aktywny. Mam tylko 3 aktywne kanały. 01, 02 i 82. Co zrobić, żeby to dodać?
Channel 013: Wiper Setup
Standard: 115
+001 = Speed Reset
+002 = Short to Plus Monitoring
+004 = Rain Sensor active
+008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping)
+016 = Speed dependent Wiper interval active
+032 = Headlight Washer System active
+064 = Reverse Gear Wiping active
a wcześniej to dzisałało Tobie ?? skoro działa na krótko sprawdź osadzenie pinu 2 który odpowiada za tą pompkę od reflektorów, skoro ciekły ktoś może po prostu to odpiął :facepalm:
wcześniej również nie działały, bo prawie płynu nie było. Nie nalewałem bo i tak by wyciekł. Sprawdzę, ale wydaje mi się, że tam będzie wszystko ok. Gdy zrobiłem test wyjść w VCDS w MCE to spryskiwacze działały. Tylko nie chcą uruchomić się gdy wciskam manetkę. Poprzedni właściciel miał założone DRL jakieś dodatkowe i pewnie wyłączyli opcję spryskiwania reflektorów, bo za dużo płynu im się marnowało :facepalm: Raczej będzie to problem z adaptacją, ale piny jutro również sprawdzę
jak długo przytrzymujesz manetkę od sprysków na lampy startuje po jakimś czasie nie od razu ze spryskami szyby
Trzymałem chyba z minutę, robiłem to po kilkanaście razy, dolewałem płynu na full, z włączonym silnikiem, z włączonym tylko zapłonem, już na wszystkie sposoby i ani drgnie. A pompka na pewno jest dobra i dochodzi do niej prąd bo jednak jak robię test wyjść to spryskuje.
---------- Post dopisany at 18:50 ---------- Poprzedni post napisany at 02:10 ----------
Hmm, tak sobie pomyślałem, że to może przez włącznik świateł? Wyskakuje mi błąd w MCE:
01800 - Light Switch (E1)
27-00 - Implausible Signal
Zmieniłem włącznik od kolegi z B7 i nadal jest to samo. Może on po prostu nie widzi, że światła są włączone i dlatego nie spryskuje?
Włączone postojówki:
włączony ksenon (mijania)
Włączone spryskiwanie:
---------- Post dopisany 16-11-2013 at 16:58 ---------- Poprzedni post napisany 15-11-2013 at 18:50 ----------
Działa!! Zamieniłem kabelek (żółty) od wtyczki włącznika w inny pin, bo włącznik był z B7 i teraz jest ok. Wszystko działa, błąd zniknął. Nawet przeciwmgielne zaczęły działać.
do zamknięcia/kosza
Czego to nie zrobią by wnętrze przed sprzedażą wyglądało ładnie.
Nie ważne czy coś potem będzie działać czy nie, ważny nie podrapany włącznik świateł.
Dzizas.:facepalm:
Ale Nobla ci za to żeś doszedł że to wina tegoż włącznika z B7.
Spróbuj podłączyć jeszcze na krótko z innego źródła samą pompkę od sprysku i sprawdź wtedy te pompki lubią często robić zwarcie w sobie. Tylko dobrze podłącz żeby nie tłoczyła do zbiorniczka tylko na zewnątrz na spryskiwacze.
