żarnik xenon problem d1s
Witam zakupiłem wczoraj w serwisie oryginalne żarniki do xenona bo mi zaczął mrugać. Wymieniajac chciałem sprawdzić po obudowie czy magnez przyciagnie żarnik a tu lipa nic nie łapie. W starych żarnikach magnez też nie łapał obudowy. Czy wychodzi na to że sprzedali mi podróbki? i jak wyłaczyłem i właczyłem po jeden sie nie zapalił chwile poczekałem i zadziałał
W jakim serwisie kupowales?
w sklepie znajomy mi zamówil, a oni zamówili mi bezposrednio z aso vw bo maja tam dobre zniżki.
Magnes ma łapać nie obudowę a uchwyt żarnika jak na filmie
poza tym zdejmij metalową obudowę i sprawdź czy na obudowie z tworzywa jest wybity nr seryjny i kod QR (musi się pokrywać z tym co jest na odwrocie żarnika)
Jak z ASO to powinny być ori.
jak przez pośrednika to niekoniecznie :wink:
dzisiaj jak bede mial chwile wolnego to wyciagne zarnik i sprawdze. A jaki powinien mieć kolor wypalone juz gniazdo?
Ksenony nie koniecznie muszą się zapalić od razu, mogą po chwili. Tym bardziej, że je włączasz i wyłączasz. Moim zdaniem, jest to najgorsze co może być dla tych żarówek. Nie mrugaj nimi jak zwykłymi żarówkami lub led-ami :no: i m.in. dla tego też nie są stosowane jako światła drogowe (długie), muszą chwilę poświecić, aby osiągnąć prawidłowe parametry pracy.
Co do oryginalności, to wyznacznikiem niestety jest przede wszystkim cena, która nie może być za niska i tyle. Chyba, że są kradzione lub pochodzą z drugiej ręki lub jeszcze coś innego.
Film, który dodał Artur, też jest jakimś pomocnikiem w sprawdzeniu oryginalności, ale "chińczyki" nie śpią i nie wiadomo kiedy się ten film okaże nie aktualny :wink:
Powinieneś też dostać dowód zakupu - oryginalne mają 2 lata gwarancji.:yes2:
dowod zakupu ma i gwarancja chyba jest bo mowil że jak cos bedzie sie dzialo to mam przyjechac i oddac. Mam jeszcze jedno pytanie czy jak sie potrzasnie zarnikiem to nic luznego nie powinno byc słychac? Bo jak wymienialem to w jednym nic nie było słychać a w drugim bylo słychać jak by coś bylo luzne w srodku.
To są żarówki tzw. wyładowcze, światło daje "plazma", nie ma tam żarnika, chyba, że coś w elektronice lata, ale d1s chyba są bez elektroniki jak się nie mylę.
Ja mam d2s i nic mi nie "latało".:cheesy:
Jak nie ma elektroniki jak ma.
Zerknij wyżej na posty.:facepalm:
A to ta sama przetwornica co Ci mrugał palnik i tak długo się włączał nowy palnik, bo możliwe ze Ci pada przetwornica, zobacz na drugiej czy się tak samo dzieje.
tak na tej samej stronie tylko co mi mrugal wczesniej. Przetwornica akurat w tej lampie byla wymieniona na nowa valeo przez poprzedniego wlasciciela jakiś rok temu. Mam akurat na ta przetwornice dowod zakupu bo jest jeszcze chyba na gwarancji. Wlsnie jestem po wyciagnieciu żarników i okazuje sie że jeden jest oryginalny a drugi jakaś podróbka:shock3::shock3::shock3: Jutro jade reklamowac ten jeden żarnik.
wszędzie trzeba się pilnować masakra
po tej akcji to już nie wieże w aso.:thumbdown: ciekawe co powiedza jak pojade z reklamacja?
