Jak sprawdzić koło dwumasowe
witam wszystkich z okazji że mam problem ze skrzynią biegów pomyślałem o dwumasie tylko nie wiem jak ją ocenić na samochodze bez skrzyni szukałem na forach i nic konkretnego nie piszą jak złapię za koło i ruszam na boki luz jest spory poprzecznego nie wyczuwam wyczytałem jeszcze że koło ma mieć luz względem koła zamochowego max 8 zębów . Jak trzeba zrobię filmik.
no właśnie i robisz sobie markerem kreskę na wewnętrznym kole i ciągniesz do zewnętrznego , potem przekręcasz i patrzysz o ile zębów możesz maksymalnie jak mieścisz sie w tych 8 zębach to jest ok . tylko już nie pamiętam czy ma być 8 max od położenia luźnego kiedy malujemy kreskę do przechyłu max w jedną stronę czy od jednej skrajnej do drogiej ale raczej to pierwsze
Zgadza śię wyszło mi trzy zęby. Skrzynia po napraiw wkoncu założona tydzień już śmigam.
