dax6 Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Mam wyciek na wybieraku skrzyni biegow. Troche mnie to denerwuje , bo musze sprawdzac co pewien czas stan oleju w skrzyni. Czy uszczelniacz mozna wymienic bez demontazu skrzyni i jaki uszczelniacz tam nalezy zastosowac ? Moze ktos przerabial ten temat i jest w stanie udzielic paru wskazowek praktycznych.. pozdrawiam dax6
tympy_rykin Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Przerabiałem ten sam problem z jednym z moich klientów - w skrzyni biegów było ok. 0,5 litra oleju za dużo. Stało się tak, bo klient pojechał wymienić olej do innego mechanika. Po spuszczeniu i wlaniu odpowiedniej odmierzonej ilości oleju i wymianie uszczelniacza problem zniknął. Uszczelniacz założyłem uniwersalny - dopasowany rozmiarem z motocykla. Z tego co pamiętam do skrzyni ma wejść ok. 1,25 litra, a do przelania przez korek wlewowy wchodzi 1,75 l. z tąd ten problem.( dane mogą być nie dokładne, bo piszę z pamięci)
dax6 Opublikowano 9 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2008 dzieki serdeczne , ze podzieliles sie swoja wiedza , ale nic mi to nie dalo :-) Nadal nie wiem , czy nalezy demontowac skrzynie biegow do wymiany uszczelniacza , czy mozna to zrobic jakos z zewnatrz ? Jaki uszczelniacz zastosowac ? Tez zero pojecia. Teraz wiem , ze mozna zastosowac uniwersalny - ale rozmiar czy typ to tez narazie nie wiadomo. Gdybym mogl cie poprosic o bardziej konkretna wypowiedz na ten temat , to pewnie przyniesie korzysc tez innym uzytkownikom A4 z podobnym problemem pozdrawiam
tympy_rykin Opublikowano 9 Sierpnia 2008 Opublikowano 9 Sierpnia 2008 Dokładne dane to: - ilość oleju - 2,25 litra - uszczelniacz 16x24x6 Przed założeniem nowego uszczelniacza warto posmarować wałek wybieraka niewielką ilością smaru. Niech was nie przeraża to, że po wlaniu oleju ten nie wycieka przez otwór korka wlewowego - to jest normalne - jego poziom ma być trohę niższy. Pozdrawiam i życzę miłej i owocnej pracy. Mam nadzieję, że byłem pomocny w tej sprawie. Napisz co i jak. Cześć !!
dax6 Opublikowano 9 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2008 ooooooo ! Juz prawie wszystko wiem Dopisz prosze tylko , czy mozna to zrobic bez demontazu skrzyni . Moze jakos mozna czyms wydlubac stary uszczelniacz dzieki za dotychczasowe informacje
tympy_rykin Opublikowano 9 Sierpnia 2008 Opublikowano 9 Sierpnia 2008 Sprawdź najpierw ile jest oleju w skrzyni - spuść cały olej i wlej odpowiednią ilość, umyj z oleju, wyczyść. Potem pojeździj trochę i zobacz czy cieknie. Jeśli dalej będzie lało to zdemontuj cięgno przy ośce wybieraka i wydłub go ostrożnie śrubokrętem. Przy wkładaniu nowego uszczelniacza uważaj żebyś nie uszkodził wybieraka. Pozdrawiam.
icemerc Opublikowano 13 Czerwca 2016 Opublikowano 13 Czerwca 2016 odgrzeje temat aby nie zakłądać drugiego. Mozna ten uszczelniacz wybieraka wymienić bez zdejmowania skrzyni ? bede wdzieczny za informacje - temat można powiedziec na gorąco
bonczek87 Opublikowano 13 Września 2016 Opublikowano 13 Września 2016 Podobno można bo ja się za to zabieram w weekend więc Ci powiem.. Ale wystarczy poduchy wyjąć i skrzynia zejdzie w dół a tyle wystarczy..
