Dev 1443 Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 ładnie macie łby zorane na czym to hamuje ? chyba nie na serii.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 14 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 (edytowane) Ja odpuszczalem duzo wczesniej jego hamulce prawie sie palily :-) bo cisnal do ostatniej chwili :-) Godzina ranna maly tam jest ruch Edytowane 14 Września 2014 przez krzysiekvtec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samael 0 Opublikowano 15 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2014 Pokaż jak masz zamontowaną kamerkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 17 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 (edytowane) Kamerka siedzi pod lusterkiem Edytowane 17 Września 2014 przez krzysiekvtec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samael 0 Opublikowano 17 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 Gitarka, zasilanie podpiąłeś pod centralkę oświetlenia na podsufitce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 17 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 Nie, w zapalniczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 17 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2014 Jaki model kamerki? Ladnie sie zbiera [emoji7] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 20 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 (edytowane) Overmax camroad 4.1 to jest zmniejszona jakosc na 720p jest 1080p tez :-) dzisiaj zaciski dostały kolor Edytowane 20 Września 2014 przez krzysiekvtec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 :polew: Nie wyglupiaj sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 21 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 A mnie się podoba felga nie zlewa sie w czerń jak wcześniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Teraz zaciski pasują do kwiatkow ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 21 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 O widzisz wstawie na tylna pułke i jednak sie zgra :-) I taka nowina, po wymianie filtra i wyczyszczeniu IC zrobilem logi rozmawialem z gregorem moc skoczyła do gory :-) na wiosne na centralnym IC jest szansa na 240 km i 340 nm :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Nie za duże te heble do tej mocy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 21 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 (edytowane) Ja nie przekraczam 90 troche od du... Strony najpierw heble pozniej moc powinno byc, ale i to sie zrobi :-) Edytowane 21 Września 2014 przez krzysiekvtec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Jak wszyscy kierowcy, nikt nie przekracza 90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Jak na drugim biegu to sie zgodze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 21 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Dev twoje turbo ladnie dmucha, przy korekcie pewnie skoczymy na 1.3 bar :-) obecnie na 5 biegu zegar piszczy bo na chwile leci do 1.4 a czasem 1.5 :-) wiec jest zdrowizna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 U mnie cisneło takie same 1.5bara. Hamulce rób bo sie kiedys (tfu!!!) zabijesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 21 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Wpakowalem teraz wszystko nowe klocki trw niech troche sie zużyją bo szkoda wywalić, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Cza bylo od razu wrzucać 320mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
