brak diody centralnego zamka
Gość Lokiszta
Witam szukam schematu instalacji drzwi przednich lewych z powodu nie święcącej diody centralnego zamku.Borykałem się z przełamanymi kablami w gumowej przelotce między drzwiami a słupkiem po przylutowaniu przewodów dioda po zamknięciu auta się nie zapala, wszystko inne działa..Możliwe,że zastosowałem zły przekrój przewodu jeżeli ktoś ma schemat lub wie,który przewód odpowiada za tą diodę to byłbym wdzięczny.
Przekrój przewodu niema żadnego znaczenia. Dioda aby świecić potrzebuje napięcie rzędu mili volt lub kilku volt i zazwyczaj w celu ograniczenia napięcia ma wlutowany opornik. Twój problem leży gdzie indziej np.dobór odpowiedniej diody , polaryzacja lub inna usterka.
A nie jest tak ze diody były w samochodach tylko z alarmem? Masz alarm fabryczny?
No chyba ze chcesz sobie diode dorezac, to co innego.
tak mam alarm fabryczny wszystko działało dopóki nie przylutowałem dowiedziałem się, że jeden przewód idący od kostki 20 pinowej w słupku jest od tej diody,który to połączony jest z wtyczką 10 pinową, którą się wkłada do sterownika w drzwiach ,przewód od wtyczki w słupku idzie dalej do MK.Pytanie jaki to jest przewód w tym momencie przydał by się schemat instalacji lub samej kostki.Chyba jestem pewny ,że tu tkwi problem przed lutowaniem wszystko chodziło dioda normalnie się załączała.
Nie poczyniłeś + z - ?
tu na pewno bym się nie pomylił w sumie zależy o co dokładnie ci chodzi głównych przewodów co wychodzą z kostki na pewno nie wtedy nic by nie działało jeśli chodzi o diodę z kostki jak pisałem wyżej wychodzi tylko 1 przewód i on jest z MK to on wysyła sygnał,że auto zostało zamknięte ale z diody jak się nie mylę wychodzą dwa więc jeden to - z tym,że te z diody przewody wchodzą do tej kostki 10 pinowej ale tam nic nie grzebałem.Myślę,że za dużo kombinujemy potrzebuje schematu, który przewód jest od diody nic więcej nie robiłem może coś źle podłączyłem choć sprawdzałem kilka razy
