bystry_p Opublikowano 18 Listopada 2013 Opublikowano 18 Listopada 2013 Witam. Mam nastepujacy problem. Radio RNS-E z ledowym wyświetlaczem. Modul do kamery PCCM MA-BOX2. Link do manuala; epc.net.pl/manuales/MA-BOXRVCES.pdf Kamera jakas tam w listwie wraz z podświetleniem tablicy ledowym. Kiedys po wlaczeniu wstecznego kamera automatycznie włączała się ale warunkiem musialy być wlaczone swiatla. Gdy swiatla były w aucie wylaczone to wyskakiwalo na wyświetlaczu NO SIGNAL. Modul był podlaczony przez szerokie zlacze (nr 1) widoczne na foto, kabel od kamery bezpośrednio włożone w modul (3). W taki sposób można było tylko oglądać to co na kamerze bez możliwości wlaczenia np. DVD lub DVBT. Do modulu jest również kabelek na 4 pinowe zlacze do którego podlacza się kamere i w taki sposób można podłączyć inne urzadzenia. Zlacze 4 pinowe oznaczone jest na w/w foto jako nr 2 Chcialem podłączyć w ten drugi sposób by można było korzystac z kolejnych urządzeń i żeby kamera działała bez wlaczonych świateł. Niestety nawet nie wiem w jaki sposób to się stalo ale w momencie wlaczenia malej kostki do modulu i kamery zaczęło cos się palic, poszedł modul. W module jakis maly element SMD. Zaznaczone miejsce na foto już bez elementu. Wyglada na jakis rezystor, koloru szarego. Inne elementy tak wyglądające maja 0,2 ohma. Wiec wylutowałem to upalone i wstawiłem drucik. Niestety nic to nie dalo. Dodatkowo element 2 strasznie sie grzeje. nmie wiem jak wczesniej bylo bo byl w obudowie. W tej chwili po wlaczeniu wstecznego nawet na starym podlaczeniu tak jak kiedys chodzilo nic na wyświetlaczu się nie pojawia, nawet napis NO SIGNAL. Caly czarny ekran. Wrzuce na luz i pojawia się to co było wczesniej, np. radio. Czarny ekran pojawia się bez roznicy czy jest podlaczony modul czy nie. Pytanie: czy możliwe ze bez podlaczonego modulu wyswietla się czarny ekran bez napisu, chce upewnic się ze to tylko wina modulu a nie np.jeszcze radia. Sygnal +12v ze wstecznego idzie prosto na radio, konkretnie na PIN2 w złączu C oznaczony jako RFSL a nie do modulu. Czemu musialy być wlaczone swiatla żeby działała kamera. Do radia nie widziałem żeby dochodzil jakis plus od świateł tzw iluminacja. Czyzby to szlo jakims CANem?? Podpowiedzcie w jaki sposób powinno to być poprawnie podlaczone, gdzie impuls od wstecznego, itd. Pozdrawiam.
Tom A4 Opublikowano 18 Listopada 2013 Opublikowano 18 Listopada 2013 czy bez podłączonej kostki do navi zapala się też czarny ekran? czy jak kość jest podpięta a moduł nie ? element który sie grzeje to regulator napięcia. Zmień kodoanie i wyłącz kamere cofania w kodowaniu i sprzwdź czy zapala się czarny ekran kamere sam montowałeś
bystry_p Opublikowano 18 Listopada 2013 Autor Opublikowano 18 Listopada 2013 czarny ekran jest gdy podlaczony jest adapter do zlacza nr 1 na pierwszym foto i bez podlaczonej tej kostki zasilajacej adapter. Nie sprawdzalem bez podlaczonej szarej kosci w navi ale analogicznie patrzac to prawdopodobnie tez bo w tej kosci wchodza wszsytkie kable od adaptera plus 4 kable do aux zamontowanego pod podlokietnikiem. CAN i H, =12v i masa sa podlaczone do kosci od zasilania navi w kosci ISO.
Tom A4 Opublikowano 18 Listopada 2013 Opublikowano 18 Listopada 2013 impuls który idzie na pin 2 jest to sygnał włączonych świateł wstecznych ( informacja dla navi o włączeniu wstecznego ) ---------- Post dopisany at 17:41 ---------- Poprzedni post napisany at 17:40 ---------- jeśli wypniesz kość nie będzie sygnału dla navi i czarny ekran nie zapali się najprawdopodobniej uszkodzony jest sam interfejs
bystry_p Opublikowano 18 Listopada 2013 Autor Opublikowano 18 Listopada 2013 Kamera juz byla zamontowana przez poprzedniego wlasciciela. straszny burdel w kablach zostawiony i jeszcze dodatkowo jakis duzy kondensator pomiedzy +12v z wstecznego a jakims innym kablem, nie wiem po co to bylo. ---------- Post dopisany at 17:44 ---------- Poprzedni post napisany at 17:42 ---------- a zeby zmienic kodowanie to musze miec podlaczone can czy bez tego da sie normalnie przez zlacze obd?? bo w b6 nie ma cana w zlaczu obd
Tom A4 Opublikowano 18 Listopada 2013 Opublikowano 18 Listopada 2013 tylko interfejs i tyle ale proponuje też wypiąć kość z navi , wszystko wygląda na to że upaliłeś wejście video w interfejsie. Naiprawdopodobniej poszło tam napięcie przez to iż jest bałagan w kablach jak sam napisałeś proponuje wywalić całą starą instalacje położoną przez poprzedniego właściciela i zacząć montaz od nowa oczywiście po uprzednim naprawieniu interfejsu
bystry_p Opublikowano 18 Listopada 2013 Autor Opublikowano 18 Listopada 2013 A co z tym ze kamera wczesniej dzialala tylko po wlaczniu swiatel, bez oswietlenia bylo NO SIGNAL??
Tom A4 Opublikowano 18 Listopada 2013 Opublikowano 18 Listopada 2013 kamere podpiołeś pod żółty kabel chincz na 4 pinowej kości ? ---------- Post dopisany at 17:53 ---------- Poprzedni post napisany at 17:53 ---------- Po włączeniu świateł wstecznych tak ?
bystry_p Opublikowano 18 Listopada 2013 Autor Opublikowano 18 Listopada 2013 o jaka kosc chodzi? o ta szara szeroka do ktorej wchodza kable od adaptera i aux czy to male zlacze oznaczone C z kablem od wstecznego?? w tej chwili odlaczylem kabel od wstecznego co idzie na C i w navi nie wlacza sie czarny ekran. tak wiec radio nie widzi ze wlaczam wsteczny. Wczesniej byl problem z tym NO SIGNAL, co to moze byc, ta szara kosc byla oryginalna dodana do adaptera tak jak w tym sklepie: Adaptery multimedialne AV - MA-BOX? Adapter AV AUDI RNS-E komplet - PCCM tak wiec kazde zasilania byly podlaczone dobrze ale ten wsteczny i oswietlenie ?
Tom A4 Opublikowano 18 Listopada 2013 Opublikowano 18 Listopada 2013 kamera działała jak włączałeś światła i dopiero wsteczny czy sam wsteczny ? Z twojego opisu wygląda ze navi nic się nie stało bo reaguje prawidłowo
bystry_p Opublikowano 18 Listopada 2013 Autor Opublikowano 18 Listopada 2013 Na poczatku kamera byla wlaczona pod puszke adaptera i z niej wychodzilo zlacze 14 pinowe z oryginalnym kablem i szlo na szerokie zlacze do navi, takie zlacze jak jest w licznikach. Kamera dzialal po wrzuceniu wstecznego i wlaczeniu postojowek. Tak jak zadzialalo podswietlenie radia. Bez wlaczonych swiatel posotojywch na ekranie bylo NO SIGNAL. a pozniej chcialem podlaczyc pod 4 pinowe zapialem kamere i wpialem do adaptera kostke 4 pinowa, w tej 4 pinowej bylo podlaczone napiecie na fioletowy od wstecznego, i tak to sie stalo ze sie spalilo.
Tom A4 Opublikowano 18 Listopada 2013 Opublikowano 18 Listopada 2013 mała c ---------- Post dopisany at 18:02 ---------- Poprzedni post napisany at 17:59 ---------- poprzedni właściciel sp.......ł sprawe sygnał do kości c powinien być podany ze swiateł wstecznych, a nie z postojówek dlatego miałeś no signał mimo włączeniu biegu wstecznego gdyby było prawidłowo podpięte to w momencie wbicia wstecznego uruchamia się kamera
bystry_p Opublikowano 18 Listopada 2013 Autor Opublikowano 18 Listopada 2013 wystarczylo odlaczenie przewodu od wstecznego i juz sie nie wyswietla wiec calej kostki nie bede wyciagal bo sa w niej inne kable.
Tom A4 Opublikowano 18 Listopada 2013 Opublikowano 18 Listopada 2013 no to wszystko jasne adapter dosrtał napięcie na wejście video i tyle prąd najprawdopodobniej cofnął się przez kamere ale na odległość mogę tylko gdybac bardzo możliwe ze kamera też powiedziała papa jeśli jest tak jak napisałem
bystry_p Opublikowano 18 Listopada 2013 Autor Opublikowano 18 Listopada 2013 hm, musze sprawdzic ten kabel, czy na nim jest caly czas napiecie od momentu wrzucenia wstecznego czy pojawia sie w momencie wlaczenia postojowek i wstecznego. obawiam sie ze napiecie tam jest odrazu po wrzuceniu wstecznego, bez posotojowek i podejrzewalem wine radia ale za chwile to sprawdze. Bo to chyba nie mozliwe zeby radio przelaczalo na tv, czyli kamere w momencie wstecznego i dopiero wlaczeniu postojowek.
Tom A4 Opublikowano 18 Listopada 2013 Opublikowano 18 Listopada 2013 radio przełącza się na kamere w momencie gdy na kostke c pin 2 dostanie impuls , a ten impuls jest brany ze swiateł wstecznych a nie z postojówek: tzn włączasz wsteczny impuls trafia do radia i uruchamia się kamera tzn wejscie video bez znaczenia czy światła są włączone czy też nie to działa niezalerznie na przewodzie będziesz miał napięcie jak włączysz światła postojowe bo magik który to podpinał żle to wpiął
bystry_p Opublikowano 18 Listopada 2013 Autor Opublikowano 18 Listopada 2013 mam nadzieje ze uda mi sie jakos naprawic ten adapter bo koszt nowego to ponad 450zl. Oby do tego kamera sie nie uszkodzila, czy jest jakas mozliwosc sprawdzenia kamery?? np, miernikiem, oporosc ?? a moze masz pomysl co moglo uszkodzic sie w tym adapterze. tylko ten jeden element ktory zastapilem drucikiem czy jeszcze cos. wyglada jak opornik inne elementy tak samo wygladajace sa po srodku plytki, one maja 0,2ohma. ---------- Post dopisany at 18:15 ---------- Poprzedni post napisany at 18:13 ---------- ide juz zobaczyc napiecie co idzie na 2 pin kosci C. To akurat najmniejszy problem, to dam rade zmienic na wsteczny ale teraz problem to ten adapter. Jutro go zawioze do typowego elektronika, moze ogarnie co go boli. ---------- Post dopisany at 18:48 ---------- Poprzedni post napisany at 18:15 ---------- a wiec tak, do radia na 2 pin C dochodzi plus po wsadzeniu wstecznego, nie istotne czy sa postojowki czy nie. Tak wiec to bedzie zagadka do rozgryzienia poznije jak juz bedzie dzialac kamera. kiedys jak bylo wszystko ok to moglem bedac na TV wejsc w opcje a teraz gdy jest czarny ekran nie ma mozliwosci w ustawienia. gdyby byly jakies sugestie chetnie wyslucham. jutro postaram sie oddac do naprawy adapter. Jak bede cos wiedzial to odezwe sie.
ziomal-84 Opublikowano 19 Listopada 2013 Opublikowano 19 Listopada 2013 Podaj symbol tego elementu co się grzeje na plytce Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
szeryf Opublikowano 19 Listopada 2013 Opublikowano 19 Listopada 2013 Mogło być tak podłączone, że zasilanie tego modułu było z postojówek, ale to też można łatwo sprawdzić. Zrób dobre zdjęcie płytki z obu stron. Nie wiem czy dobrze zrobiłeś wlutowując drucik zamiast spalonego elementu, nawet jeśli tam był rezystor 0,3ohma, w co wątpię, to i tak to nie jest 0 ohm Masz w instrukcji adres strony producenta, napisz do nich i poproś o schemat (na pewno nie dadzą) albo chociaż o zdjęcie płytki. Bez tego ciężko będzie ustalić co tam powinno być.
Tom A4 Opublikowano 19 Listopada 2013 Opublikowano 19 Listopada 2013 Podaj symbol tego elementu co się grzeje na plytceWysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2 Dokładnie widać na fotce że to UTC P3596L Regulator napięcia
