Proszę o analizę LOGów 1.9 tdi AVF 130km
Witam
Autko jest świeżo po wymianie kompletnego ori rozrządu, na wiosnę chciałem robić CHIPA jednak objawy które mnie niepokoiły przed wymianą nadal mi dokuczają więc chciałbym się dowiedzieć czy motor z takimi objawami nadaje się do chipowania czy muszę sobie odpuścić... a są to :
1) nieregularne delikatne telepanie budy na jałowym biegu na postoju przy stałych obrotach silnika
2) problem z uzyskaniem temp 90C na desce (stąd niższa temp przy robieniu logów)
90C osiągam dopiero jak postawię auto na parkingu po kilkunastu min dynamicznej jazdy, przykładowo w czasie jazdy do pracy ok 25km osiąga zaledwie 70-80C
3) zdarza się odcięcie mocy przy ok 3000 obr zwłaszcza na letnim silniku,
podczas logów akurat nie obcięło bo motor był rozgrzewany (ok10 min pochodził na postoju później dynamiczny dojazd na miejsce logowania ok10km a i tak temp wyszła 73 C :(
4) zdaje się że nie do końca sprawny przepływomierz bo latem mechanik go wyjmował czyścił i stwierdził że jeszcze troche można na nim pośmigać
5) cieknący EGR
LOGI BASIC SETINGS
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
LOGI STATYCZNE
Grupy: 000,001,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004,007,013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 018,023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
LOGI DYNAMICZNE
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Pomiarów temperatur w grupach: 01-Engine: 007; 17-Instruments: 003 na zimnym i ciepłym silniku zgodnie z procedurką na forum
http://imageshack.com/a/img707/7334/9lnv.png
LISTA BŁEDOW znajduje się poniżej mam do nich 2 pytania
-czy to są błędy które świadczą o aktualnej usterce
-czy mogą to być też stare błędy związane z usterką którą już ktoś usunął a błąd zapisał się w pamięci kompa jeżeli tak to czy mogę je skasować
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 AB
Component: A4 Klimaautomat 1324
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
01172 - Temperature Sensor: Driver's Heated Seat (G59)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 930 T
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00001
Shop #: WSC 05311
WAUZZZ8E24A288621 AUZ6Z0D0116710
2 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)/ Czujnik ECT ?
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)/ Czujnik temperatury zewnętrznej ?
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 919 887 E
Component: BNS 4.2 H05 BNO 0050
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 035 152 C
Component: chorus II GRO 0001
Coding: 01010
Shop #: WSC 63251
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
49-10 - No Communications - Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Sterowniki deski wskaźników-J285
End -------------------------------------------------------
przepływka jest ok termostat do wymiany , masz zapisane błedy ? wyglonda na to ze masz zle ustawiona gruszke i dlatego czasami przechodzi w tryb awaryjny . podjedz do mnie to ci pomoge to wszystko ogarnac .
dorzuciłem liste błędów w sprawie ogarnięcia przedzwonie na kom wielkie dzięki za propozycję :)
błedy sa sporadyczne wiec trudno jest cos powiedziec wiec najlepiej jak skasujesz błedy i powtórzysz skanowanie za pare dni wtedy bedzie widac co wruciło
