[B5 AVG] Moje sreberko:)
?ukasiek
Witam wszystkich:) Niedawno stałem sie posiadaczem A4 miała byc czarna w awancie, ale jest srebrna w sedanie. Zdecydował stan techniczny i wyglad ogólny. Mianowicie auto jest z 1999 pod maską 1.9TDI AVG przejechała 229tys km (podobno)
:wink:
Wyposazenie;
-ABS
-4 poduchy
-centralny zamek
-2x elektryczne szyby
-elektrycznie regulowane lusterka
-klimatyzacja
-autoalarm
-immobilaizer
-światła przeciwmgłowe
Zaraz po zakupie standard czyli rozrząd wraz z pompa wody, uszczelniacz na wale, olej waz z filtrami. Byłem zmuszony do zakupu nowego radia mianowcie JVC KD-R443E poniewaz w moim cocercie padł procesor dzwieku bolączka tego modelu wiekszość i tak pewnie zna ten temat:)
Co do planów dobrze byłoby zapodac ciekawą felge jakies 18'' i wtedy zejść w dół moze jakiś gwint zobaczymy na co fundusze pozwola narzie musimy przygotować sie do zimy
O to pare fotek:)
No fakt szału nie ma z naszymi pieknymi drogach. Z tego co słyszałem i czytałem apetyt rośnie w miare jedzenia podobno tez 17'' szybko sie chce zastąpić czymś wiekszym. Sam dokładnie nie wiem jak to jest nigdy nie toczyłem sie na 17'':)
Całkiem zdrowo wygląda. Jedynie te światła, a raczej prawe jakieś takie zamglone. No i chyba przez ten kolor wygląda że stoi baaardzo wysoko :)
dlatego posłuchaj zboczeńców takich jak my i od razu szukaj 18' :wink:
Swiatła były właczone tylko pozycyjne. No faktycznie jest troche wysoko taka mała koza:)
---------- Post dopisany at 19:12 ---------- Poprzedni post napisany at 19:10 ----------
I chyba posłucham tyuch zboczeńców ale dopiero na lato:)
ja mam 18 i jeździ się ok trzeba tylko uważać po jakich drogach się jedzie :wink:
A jak z żywotnością zawiechu przy 18":)
jak narazie jeżdżę pół roku i narazie si :wink:
bez znaczenia, jak latasz poniżej 60cm, to nie czuć różnicy czy wali wachacz czy buda :grin:
Odgrzewam temat:) Miejmy nadzieje ze zima niedługo ustapi (tu gdzie jestem wcale jej nie doświadczyłem). Przeczytałem pare tematów nie tylko na naszym forum. Mianowicie jestem bliski decyzji zakupu 18':banan: ale tu pojawia sie pytanie co z zawieszeniem. Ile trzeba zejść w dół przy 18' zeby to wyglądało sensownie. Nie chce mieć gleby i szurać gdzie sie da. Chce sie w miare dobrze przemieszczać. Czekam na wasze prpozycje. pozdrawiam dziek:)
jak springi to -60 dla 18ki, jak niechcesz by szpara miedzy błotnikiem a oponą nie była większa od profilu opony, uwierz komicznie wyglada 18ka bez gleby, gwint o tyle lepszy że sobie równo ustawisz, a ze springami to róznie bywa, raz dobrze stoi, raz przód wyzej niz tył:thumbdown: przy ustawieniu -60 lajtowo jezdizsz po drogach, przy -90 też sie lajtowo jeżdzi co pewien czas zaczepisz czymś ale nauczysz sie jeżdzić ze nie bedziesz tarł:whistling: na 18tce to raczej trzeba uwazać na krawęzniki przy parkowaniu:whistling:
Kowi dzieki Twojej wypowidzi temat musze jeszcze raz przemyśleć. W moich okolicach drogi nie nalezą do najlepszych(wiekszość tak mówi) Jeśli gwint to jaki proponujecie? Tak w miare rozsądnie cenwo bym prosił:)
---------- Post dopisany at 13:36 ---------- Poprzedni post napisany at 13:35 ----------
Takie decyzje chyba najlepiej podejmować na gorąco bez zastanowienia:)
bez zastanawiania to sie kupuje wystawiony używany gwint dobrej firmy na alegro:banan:
