Glosne stukanie w silniku.
Darek36
Nie ma tragedi z odpalaniem po prostu kreci dwie sekundy dluzej niz wczesniej ,jak sie nagrzeje to pali na dotyk . Co do kosztow to chydraulika 816zl reszte to znaczy rozrzad paski i uszczelki zalatwial kolega u ktorego robilem w warsztacie a on ma znizki za robote nic nie placilem bo robilem sam.Wyszlo dwa tysiace .
No ja tez to będę robił i mam również zniżki w hurtowni(bo inaczej tak jak Przemek4net pisał koszty w góre).Jak za hydro i rozrząd to całkiem przyjemnie:)
3 kola wyszloby z robota mechanika z olejami i rozrzadem... Jakby dossly walki bylyby 4 kola... Jakby eoszedl zrzut glowicy pukneloby sie 5kola co przy wartosci rynkowej auta oznaczaloby ze najlepiej byloby wystawic to jako "sprzedam na czesci/uszkodzone". Jezeli przy poprawnie ustawionym k.wtrysku auto zle pali to jest ogolnie rzecz bioraac niewpelnis sprawne. Zloguj 001s.. Jak jest tam dawka w okolicach np max 3.5 i z wysokim ck (powyzej 25) to pewnie siedzi pompa wtrysku. Masz dobre wwlki i nowa hydraulike... Jak korekcje w 13 i 14 sa ponad norme to pewnie wtryski juz siedza... Oczywiscie aku swiece rozrussnik ma duze znaczenie dla zapalania
Trochę nie poszło z cytatem :P ale reszta jak najbardziej z zimną kalkulacją portfela się zgadza.Dobrze Przemek4net pisze że przydałoby się zlogować auto po samodzielnej naprawie(chyba że jesteś wprawnym mechanikiem). Wyszły by nie dociągnięcia w pracy silnika np.problem z odpalaniem.Logi i diagnoza :)
Glowice sciagalem bo byl zapieczony zawor .Dawka 001 od szesciu lat taka sama 5.0 ck 19,5 korekcje wtrysku trzy na minusie trzy na plusie -0,35 -0,60 +0,45 +0,00 -0,70 +0,25 znajde chwile czasu to zrobie logi statyczne i dynamiczne ,moze cos wiecej sie dowiemy.
---------- Post dopisany 15-12-2013 at 12:41 ---------- Poprzedni post napisany 14-12-2013 at 18:59 ----------
Panowie mam pytanie ,jezeli w vagu w grupie 012 mam na zimnym silniku 01010000 i po chwili pyknie przekaznik pod kierownica i zmienia sie na 11111111=0ff to znaczy ,ze dwie swiece nie grzeja bo chyba powinny byc same zera .
Kup miernik elektroniczny z all.. Za 15pln i sprawdz rezystancje..porownaj... Jak jakies beda mialy znaczaco rozna od sredniej.m.to wqlniete. Odkrrcania tych swiec wiaze sie z ryzykiem urwania wiec dla funu tam nie grzeb
Swiece wymienialem dwa lata temu sam i z tego co pamietam smarowalem je jakas pasto do gwintu i z mala sila przykrecalem to chyba nie bedzie problemu wrazie czego odkrecic.
Gość
