2,0 tdi bre chodzi na biegu jałowym jak ciągnik
Witam i pozdrawiam wszystkich klubowiczów .Moje audi 2,0tdi bre od pewnego czasu hałasuje z filtra powietrza,moc jest, nie dymi,jedzie normalnie, bipy -20do-45,wałki i krzywki wyglądają jak nowe,co może być przyczyną takiego dziwnego hałasu. Pozdrawiam i proszę o sugestie.Auto jest w orginale bez dpf.
najlepiej nagraj ten film i wrzuc na 4um...bo tak to ciezko co kolwiek podpowiedziec nie slyszac tego. ogolnie jakis dzwiek pyrkania zawsze bedzie jak zdemontoujesz ten przewód powietrza tylko kwestia jak głośno...
Nagram dzwięk silnika w poniedziałek lub wtorek. Dzwięk jest słyszalny z filtra powietrza jako dudnienie,myślę o wymianie dzwigienek zaworowych i uszczelek pompek, niby broki na wałku od pompowtrysków są na miejscu,ja widziałem tylko dwa a w 1,9tdi pisali o czterech brokach a jak jest w 2,0tdi 16v proszę o podpowiedzi pozdrawiam!!!
jeśli słychać dudnienie z filtra a wałki są niewytarte to prawdopodobnie wypadł brok z wałka.też miałem ten problem u siebie.po osadzeniu broku na miejsce dudnienie ustało. jest gdzieś wątek na ten temat
Tez tak miałem
