Dźwiek jakiego nigdy wczesniej nie bylo [film]
Koledzy pomozecie w rozwiazaniu tego problemu? Mianowicie od niedawna gdy temp spadla w okolicach 0-5 *C silnik przy odpalaniu wydobywa z siebie dziwny dzwiek metaliczny jakby lancuch badz cos bardzo podobnego. Na filmiku jest to bardzo dobrze zauwazalne w momencie 14 s odtwarzania. Dodam ze zrzucilem pasek klinowy by wyeliminowac podzespoly ktore na nim pracuja i nadal na zimnym jest ten obiaw, gdy tylko troche popracuje dzwiek ten stosunkowo zanika. Co wy o tym sadzicie ?
VID 20131124 130701 - YouTube
Poszukaj skąd dokłądnie dobiega ten dzwiek czy nie przypadkiem z pod pokrywy zaworów przy grodzi silnika? wskazywałoby na łancuszek łaczący wałki.
Nachylalem sie i bardzo dokladnie wsluchiwalem i nie sadze by to byl lancuszek. Dodam ze wymienilem niedawno uszczelke pokrwy zaworow i po jakims czasie zaczal wydobywac sie ten dzwiek. Moze to zbieg okolicznoscni a moze nie. Sprawdzalem lancuch poprzez naciskanie palcem i wyglada na to ze dobrze jest napiety. Moze byc cos takiego ze jakies drobinki syfu z glowicy dostaly sie do miski a pozniej do pompy oleju ktora zaczela wyc ? to tylko taka moja sugestia. Ciezko jest zlokalizowac ten dzwiek bo tak jakby wydobywal sie z kazdego miejsca :facepalm:
Palcem to mozemy spraawdzac czy jest tylko mokro . Przy uwalonym napinanczu lancuch pod palcem jest sztywny jak nowy !! Wlasne doswiadczenie . Chyba ze sie rozsypie.
Znalazlem film o podobnym problemie ... identyczny dzwiek
pisza w komentarzach ze objawami jest pompa oleju i naped z nia zwiazany. Dodam ze wymienilem olej oraz filtr na Boscha i nadal to samo, a u jednego pomogla wymiana filtru.
Witam od kilku dni kiedy temperatura spadla mam ten sam dzwiek przy odpaleniu samochodu rano gdy silnik jest zimny poznie jak sie nagrzeje wszystko ok. Samochod jest po naprawie rozrzadu byly wymieniane 2 zawory w glowicy. Dwa lata temu wymienialem napinacz walkow w serwisie Audi. Terpis masz jakies inne objawy? Naprawiales cos ostatnio? Dzieki pozdrawiam.
tak naprawilem przyczyna byl zuzyty napinacz łancuszka pompy oleju !
zdjecie zapozyczone ale objaw zuzycia bardzo podobny. Wymienilem napinacz + łancuszek i cisza co mnie bardzo cieszy bo pracy bylo przy tym bardzo duzo. Musisz rozebrac caly spob czyli opuscic sanki wyciagnac miske + caly przod czyli zderzak rozrzad, dolne kolko od rozrzadu by dostac sie do napedu pompy oleju ! powodzenia w naprawie zycze !!!
