prosze o pomoc w odczytaniu kodow
prosze o pomoc w odczytaniu kodow i pomoc co dalej robic.
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01: Engine
Controller: 8D0 907 558 T
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
Coding: 04001
Shop #: WSC 06325
7 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17972 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1564 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0130 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00561 - Shareware Version. To Decode all DTCs
12-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
No fault code found.
18010 - Kable na aku usunięto,
słaba bateria (napięcie),
Generator dysfunkcja,
17978 - Auto odpaliło ale natychmiast zgasło,
Kluczyk nie pasuje,
Inny licznik nie dopasowany,
Inne (ECU) nie dopasowane,
ECU Zasilanie wadliwe,
17972 - Tutaj coś z przepustnicą, nie zaadaptowana albo adaptacja nie udana,
Akumulator pojazdu został odłączony i ponownie podłączony,
ECU został usunięty i ponownie zainstalowany,
Korpus przepustnicy został oczyszczony lub zdemontowany,
pedał gazu został usunięty i ponownie zainstalowany,
17967 - Nie wiadomo,
Wykonaj adaptacje przepustnicy,
16514 - Błąd pierwszej sondy,
Czujnik uszkodzony,
16500 - Temperatura płynu chłodzącego silnika. Sensor (G62): Skaczący sygnał
Sprawdź okablowanie i połączenia
Wymień czujnik płynu chłodzącego silnika (G62)
Większość błędów powinna zniknąć po ich wykasowaniu bo odłączyłeś albo padł Ci aku, reszta do zrobienia
Dzis kolejny odczyt moze ktos zerknac i dac znac co i jak
Friday,06,December,2013,18:45:51:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 231010km/143542miles
Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl
Part No: 8D0 907 558 T
Coding: 04001
Shop #: WSC 06325
VCID: 428154D14E94F09
7 Faults Found:
P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
17972 - Throttle Actuator (J338)
P1564 - 35-10 - Under-Voltage during Basic Setting - Intermittent
17967 - Throttle Body (J338)
P1559 - 35-10 - Fault in basic settings - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
P0116 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111 AB
Shop #: BB 24548
VCID: 5EB980A1DA2CB49
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
Part No: 8L0 820 043 D
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 04140
Shop #: WSC 73223
VCID: 2953E37DD3E2031
1 Fault Found:
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
30-00 - Open or Short to Plus
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl
Part No: 8D0 959 655 L
Component: Airbag 7 Audi 0503
Coding: 00106
Shop #: WSC 06325
VCID: 3F875D253D669D1
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl
Part No: 8D0 919 861 C
Component: B5-KOMBIINSTR.UN4 D06
Coding: 00142
Shop #: WSC 06325
VCID: 31630B1DFB327B1
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ8Z0W5240010
IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0W5240010
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8L0 862 257 L
Component: ZV-Pumpe D05
Coding: 00000
Shop #: WSC 06325
VCID: 3E7920213A6C949
End ---------------------------------------------------------------------
Friday,06,December,2013,18:52:28:32264
Coding: 04001
Shop #: WSC 06325
Readiness: N/A
Shop #: BB 24548
Coding: 04140
Shop #: WSC 73223
Coding: 00106
Shop #: WSC 06325
Coding: 00142
Shop #: WSC 06325
No Faults Found
Coding: 00000
Shop #: WSC 06325
te błedy były wogle kasowane ?
Tak
Wysłane z iPhone przez Tapatalk
---------- Post dopisany 07-12-2013 at 00:14 ---------- Poprzedni post napisany 06-12-2013 at 23:46 ----------
Dzis kasowalem i robiłem nowy skan
wracaja wszystkie błedy?
Tak wracają co mam zrobic?
zacznij najpierw od pozbycia sie błedu ze spadku napiecia . jesli nie masz problemu z aku to sprawdz główny przekaznik pradowy .
A gdzie on jest? Moze miec ma to wpływ kabelki podpięte od. Radia do Aku?
jesli radio nie rozładowuje aku to nie ma wpływu .jeden przekanik jest pod kierwonica a drugi chyba koło sterownika silnika .
Dzisaj wymienilem czujnik po wykasowaniu wszystkich bledow i ponownym autoscan dało mi cos takiego
Saturday,14,December,2013,11:18:04:32264
Mileage: 231090km/143592miles
Coding: 04001
Shop #: WSC 06325
Readiness: N/A
Shop #: BB 24548
Coding: 04140
Shop #: WSC 73223
Coding: 00106
Shop #: WSC 06325
Coding: 00142
Shop #: WSC 06325
No Faults Found
Coding: 00000
Shop #: WSC 06325
zastanawia mnie adres 17 który jest na czerwono w liscie w programie po autoscanie.
teraz juz chyba wszystko ok?
Fajnie będzie jak napiszesz wszystkim jaki czujnik wymieniłeś, może komuś to pomorze.
Czujnik g62 ten 4 pionowy zaraz za blokiem silnika pozniej zapodam foto:) u mnie w aucie był koloru niebieskiego a w sklepie dostalem zielony
Wysłane z mojego kalkulatora:)))
Na czerwono wyświetla, ale mimo tego program nie znajduję błędu w tym sterowniku ...
