Wymiana uszczelniaczy
do oporu raczej, nie pamietam jak bylo
najlepiej wziac kawalek rurki o takiej samej srednicy, prostej bez zadnych zadziorow (dla malych uszczelniaczy dobre sa nasadki z kluczy) i delikatnie wbic mloteczkiem przez rurke wczesniej smarujac ja swiezym/czystym olejem ze skrzyni
tak tez myslalem ale dzieki za utwierdzenie w tym
---------- Post dopisany 10-04-2014 at 20:58 ---------- Poprzedni post napisany 08-04-2014 at 21:10 ----------
koledzy kupilem dzis uszczelniacze corteco o oznaczeniu BASLDRWX67 CFW i mam pyt co to oznacza i wydaje mi sie ze wczesniej kupione tez corteco mialy inne oznaczenia czy moglo miec to wplyw na to ze olej ciekl? czy corteco moglo robic dwa rodzaje uszczelniaczy o tych samych wymiarach a innym przeznaczeniu?
nie mam pojecia co to sa za oznaczenia, uszczelniacze corteco maja numer 12017270B
własnie takie kupilem teraz i wczesniej tez takie byly ale z tego co pamietam byly troche inne.
ja do dyfra zakladalem wlasnie takie i jest ok jak pisalem wczesniej
ok dzieks. jak założę to napisze jak sie sprawuja ale napewno nie bede sie spieszyl przy zakladaniu.
---------- Post dopisany 06-05-2014 at 21:09 ---------- Poprzedni post napisany 10-04-2014 at 21:13 ----------
koledzy wymienilem ten uszczelniacz i na lewej flanszy dalej mam wyciek, pojawia sie on po jezdzie. czy w takim razie mam wymienic flansze?
---------- Post dopisany at 21:34 ---------- Poprzedni post napisany at 21:09 ----------
Jesli tak to prosilbym o numer tej flanszy bo szukalem w etce i jest pare numerow i wymiarow.
---------- Post dopisany 14-05-2014 at 20:26 ---------- Poprzedni post napisany 06-05-2014 at 21:34 ----------
Koledzy czy dostane gdzies element oznaczony nr 8 i czy jest go trudno wymienic?
masz pęknięty?
Nie kolego tylko leje mi na uszczelniaczu z tamtej strony a widzialem ze w miejscu gdzie idzie uszczelniacz jest rysa tak jakby ktos czyms ostrym wyciagal uszczelniacz i wydaje mi sie ze przez to ten wyciek.
---------- Post dopisany 16-05-2014 at 16:44 ---------- Poprzedni post napisany 15-05-2014 at 06:13 ----------
A moglbym miedzy uszczelniacz i ta obudowe dac jakis silikon? Pomoze to?
mozesz dac, uszczelniacz sie nie obraca wiec powinno byc ok przez pare lat, tyko dobrze odtlusc wpierw, i zapodaj dobry silikon najlepiej typowy do misek olejowych
Mam nadzieje ze to pomoze bo nie chce mi sie ciagle wchodzic pod samochod i sprawdzac ile oleju, a po drugie w moim aucie kazdy wyciek musi byc zlikwidowany.
Wymien uszczelke i po sprawie
chodzi Ci o uszczelniacz? bo uszczelniacz juz drugi zalozylem i leje.
W takim razie masz wyrobiona półoś talerzową
polos talerzowa to tzw flansza?
15 na focie
obudowie w ktorej jest uszczelniacz mam ryse tak jakby ktos wyciagal go czyms ostrym. moze to powodowac wyciek?
---------- Post dopisany at 20:54 ---------- Poprzedni post napisany at 20:50 ----------
czyli chodzi o flansze.
---------- Post dopisany at 20:58 ---------- Poprzedni post napisany at 20:54 ----------
a jak ocenic czy jest wyrobiona?
---------- Post dopisany at 21:11 ---------- Poprzedni post napisany at 20:58 ----------
a pomozecie dobrac ktora z 6 jest do mojej audicy
(15) 012409343H
flange shaft
108MM / CPD,CTE,DHM, DHW,CZW
(15) 012409343F
flange shaft
108MM / DDB,DEM,DHZ, DDU,DJA,CZY
(15) 012409343G
flange shaft
130MM / DDZ,DJE
(15) 012409343J
flange shaft
130MM / CPC,CZZ,CWZ, CXY,APL,DDK, DHL,DJB,DHX, DHU,DHF,DHY
(15) 012409343E
flange shaft
100MM / AOE,CTD,DCN, DCM,DHC,DHE
(15) 012409355AD
flange shaft
130MM / CWY,CXX,CWB
sprawdz na wlepie jaka masz skrzynię
na pewno masz 130stke wiec srodkowe numery
a ktore oznaczenie to skrzynia na wlepce?
po prawej na gorze obok kodu AFN lub 1Z jesli masz 90KM
