Problem z drzeniem karoseri, logi
Witam
Kupiłem a4 b7 z uwalonym silnikiem, Kupiłem BDK z 2007r po niby 87 tys km ( nawet moze byc prawdziwy bo jeszcze rozrzad ory z 2007r). Do tego doszło jeszcze turbo i dwumasa.
Jest jeden problem drzenie karoserii. Poduszki pod silnikiem w stanie b.dobrym. Ja obstawiam albo pompo lub wydech. A moze rozrzad srednio ustawiony.
Grupy: 023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Sprawdz zasilanie paliwem... filtr paliwa i tendempompe.
A czy warto przed wymiana filtra wyczyscic pompki preparatem, czy szkoda 50zł na taki zabieg
Pewnie to nigdy nie zaszkodzi...
a co polecasz z LIQUI MOLY bo jest tego z 3 rodzaje, przyznaj ze chciał bym to zrobic nie dolewajac do paliwa. Jesli nie ma zadnych przeciwskazań
Wg mnie nie ma. Liqui Moly moze byc... nic nie polecam bo sam nigdy tego nie robiłem... ale wiem ze chlopaki na forum stosowali dodatki od LM.
Witam
Po wymianie filtra paliwa ( data produkcji 2006r) jakos nie widzę poprawy. Ten jeden log z grupy 18 jest przy dodwaniu gazu.
Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Czy coś oprócz tandempompy mozna cos jeszcze sprawdzic.
