proszę o sprawdzenie błędów
Witam, proszę o sprawdzenie błędów, z autkiem kompletnie nic się nie dzieje, nie traci mocy, nie traci obrotów, nie dawno kupione, nic nie grzebane. Dzięki
Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 NP HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2,0L EDC H21 5073
Revision: 25H21---
Coding: 0A194012230503080000
Shop #: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NP A02002
ROD: EV_ECM20TDI03L906022NP.rod
VCID: 80051ED91B18A29
6 Faults Found:
5211 - Fuel Rail/System Pressure
P0087 00 [096] - Too Low
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
5212 - Fuel Rail/System Pressure
5231 - Fuel Rail/System Pressure
10087 - Neutral Gear Sensor
P15A1 00 [096] - Implausible Signal
5619 - ROD - Unknown Error Code
- F3 [032]
5147 - Internal Control Module
P1603 00 [032] - Failed Self-Test
_________________________________________________________________
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 R HW: 8T0 907 468 H
Component: GW-BEM 5CAN H06 0105
Revision: GB600050 Serial number: 5000G0971685A4
Coding: 00CF07
VCID: 50A56E9903F8129
Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0125
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Component: J532_DCDCStab H14 0037
1 Fault Found:
03041 - Energy Management Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 109
Mileage: 81570 km
Time Indication: 0
Date: 2013.11.25
Time: 01:51:00
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000
Voltage: 12.10 V
Count: 17
najistotnieszy bład to spadek cisnienia na listwie wtryskowej
czy to oznacza problemy z pompa paliwa? mimo ze nie ma zadnych oznak podczas jazdy? a moze poprostu jakis czujnik nawala?
skasuj , pojezdzij troche i ponownie przeskanuj ...
W Gatewayu masz blad od słabego AKU :wink: Sprawdz w blokach pomiarowych chanel 18 ,19 ,20
jade jutro wywalic DPFa i zrobic program i troche mnie zaniepokoily jakies bledy zwiazane z pompą...
no ale zobaczymy, zrobie co mam zrobic, skasuje błędy i pojezdze troche...
---------- Post dopisany at 21:22 ---------- Poprzedni post napisany at 21:19 ----------
to tez dziwne bo niby aku śmiga w porzadku, nawet w VCDS ustawilem sobie opcje statusu naladowania aku i jest 100%, ale pewnie ma juz te 4 lata wiec tez go sprawdze, dzieki
Zawsze jest przekłamanie miedzy INFO na MMI a sterownikiem na AKU
tez mi sie tak wydaje, to by bylo zbyt piekne zeby MMI pokazywalo dokladne wartosci ...nie wspominajac o cudownej miarce oleju :D
