Heble S4 VS 3.0TDI
Witam mam pytanie gdzieś przeczytałem że do hamulców od 3.0TDI można wsadzić tarczę 345mm od S4 i nie trzeba zmieniać zacisków jarzm etc. Chciałbym dowiedzieć się (potwierdzić) czy to prawda ?
Tarcze i jarzma trzeba zmienic
Czyli mając zacisk od 3.0TDI dokupuję jarzmo od S4 i tarczę bez problemu wsadzam 345mm ? będzie się to tylko różnić tym że nie będzie napisu S4 ?
Nie tak dokonca
Zacisk jest minimalnie inny klocek tez
Jak zmienisz tylko jarzma i tarcze to klocek moze sie klinowac
---------- Post dopisany at 21:59 ---------- Poprzedni post napisany at 21:57 ----------
Jeszcze jedno pytanie ?
Pytasz o B8 czy b7 ?
B8 sorry zapomniałem napisać :facepalm: tak myślałem bo mam do kupienia w dość dobrej kasie zacisk od 3.0TDI, ale w takim razie chyba nie będę kombinował i zakupię komplet od S4 jak znajdę w dobrej kasie. Dużo jest roboty z podmianą zacisków ? orientuje się ktoś ile ASO może krzyknąć za to ? bo zleciłbym od razu to u nich przy wymianie hamulców. Tarcze chciałbym kupić nówki od S4
Zmieniasz tylko jarzma, widzialem na allegro za 500zl/kpl do b8
Do tego tarcze, nowe klocki i wiooooo...
---------- Post dopisany at 22:19 ---------- Poprzedni post napisany at 22:18 ----------
Aukcja 3694476608
Jak juz chcesz sie tak dobrze bawic to wrzucaj te jarzma z aukcji perforowane OZty i Ferodo DS Performance
Tyly tez musisz juz szukac na 330mm
Swap na pewno będzie pytanie tylko czy opłaca się dokładać do tych lepszych tarcz tak do zwykłej jazdy. W końcu mam 2.0TDI 143km a nie 200 czy 300 kuni
Ale zupełnie inaczej wyhamujesz te swoje 2.0 na zestawie z esy.......nawet przy normalnej/cywilnej jeździe auto hamuje dużo lepiej/inaczej niż na serii....;) ...przetestowałem na swoim sztruclu.... ;)
Też sie niektórzy śmiali ,że takie heble do słabego klekota wstawiam.....jak to mówią...ten sie śmieje....;)
wysłane z one v :)
Tak ale mi chodzi o same tarcze Zimmera czy brać te zwykłe czy sport
Bierz sporta
nie ma co szczedzic naprawde, a im lepszy hebel tym m.in. bardziej yapa sie cieszy :decayed:
Gibons i znowu Ty :) powiedz mi zakaldales juz te wieksze tarcze? Tez sie zastanaiwam pod katem wymiany na felgi rotor. Przychodzi czas na klocki i moze wezme juz wrzuce wszystko ale cos wiekszego czyli 345mm przod i tył (jaki?). Masz jakis wypatrzony zestaw? Jaki musi byc przod a jaki tyl bez kombinacji najlepiej P&P jakie klocki do tego i rozumiem, ze jarzma i zaciski tez do wymiany? Nie musza byc S4 ale jakies ladne by sie przydaly :wink:
Przy przodzie 345 na tył idzie 330 :wink:
Niedługo bedziemy na Nowym FORUM i wyszukiwarka sie na pewno poprawi .
HUGO Specjalnie na tym pracował :wink:
