[B5 AFN] Wycinanie katalizatora w dieslu - czy nie będzie kopcił ?
dobre 3 lata na topie :decayed:
trzeba w tytule zmienic- WYCINAC!!! :decayed:
jaka rurkę o średnicy wstawić do silnika AJM i jakiej mniej więcej długości i gdzie kupić ?
ale co chcesz zrobić? wtawić w ori puszkę po katalizatorze? wyciąć załkiem puche i wspawać rure? bo jak napisałes
to mi sie włączył szyderczy uśmiech :przebiegly:
wyciąć kata i wstawić rurkę tylko o jakiej średnicy takie jest pytanie
O takiej samej jak wlot i wylot z puszki.
najlepiej takiej samej średnicy jak jest za katem. a kupic możesz gdzies na szrocie z wymontowanego jakiegoś wydechu najlepiej z takiej samej wyrsji jak Ty masz i będziesz szczęśliwy :rolleyes: Nie pamiętam średnicy dokłądnie.
a mi o nic innego nie rozchodzi sie jak o srednice kolego NYNA rozbiore i nie bede mial rurki chodzi o to bym wczesniej był juz przygotowany z ta rurka
No dobra tylko nikt Ci nie powie jaka to dokładnie średnica jest no chyba że ktoś to mierzył, ja na przykład dałem do tłumnikarza żeby mi wybił kata i wstawił rurkę w puszkę i nie wiem czy ona nawet wie jaka tam jest średnica po prostu przymierzył kawałek który mu spasował w to miejsce i wstawił zapłaciłem 50 zł i nawet nie przyszło mi do głowy pytać o średnicę.
Witam, pozwole się doczepić do tematu :decayed:
Mianowicie mam taki problem, przy 1800-2000 tys obrotów mam czasem taką dziure ze go troche przymuli, doszły mnie słuchy że to może być od kata co myslicie o tym? przebieg 392kkm.
W sobote wjade na kanał i się chyba za to zabiore, przy okazji wyczyszcze turbawke :)
Zamknijcie to w końcu bo od pytania czy wycinać robi się wątek o wszystkim.
dokladnie...ponad trzy lata o jednymi tym samym :gwizdanie:
Koledzy stoję przed dylematem wybicia środka czy wstawienia dodatkowo rury w środek? Prosił bym o +,- tego i tego rozwiązania:) Czy wybicie środka da taki sam efekt w dynamice jak wstawienie dodatkowo rury?
juz nie raz było :naughty: wycinac wycinac wycinac. moze ktos to podwiesi?
Jak masz w TDI 200++ przelotu to pozbadz sie dziadostwa
oj raczej taka osoba sie nie pojawi :P
wywalilem grata tydzien temu i nie moge sie nacieszyc :P
poprostu zupelnie inna jazda xD
Nie mów ze az tak czuc moc :kox:
jesli miał całkiem zabity KAT to może odczuwac przyrost mocy :decayed:
mialem dosyc ostro zawalony
teraz juz ponizej 1.5 tys obrotow czuc ze auto nie muli tylko jedzie a gdy zalapuje turbinka to autko az sie podnosi :P
poprostu tego brakowalo
napewno jest lepsze przyspieszenie i auto bardzie zrywne :P jak dajesz gazu to jest gaz a nie loading :P
Gość
