Moc naszego silnika - 150km
Witam chciałbym się dowiedzieć czy mój silnik jest zdrowy i czy chodzi prawidłowo jak inne 1.8turbo (mowa tu o seryjnych 150koniach).
Testowałem prędkość i chciałbym się dowiedzieć od was czy macie podobnie. Nie chodzi mi tu o czas przyśpieszenia tylko o możliwą prędkość na danym biegu i obrotach.
Na 2 biegu przy 6tyś obrotów na liczniku mam 90km/h a na 3 biegu przy 6tyś obrotów na liczniku mam 140km/h. Jak to wygląda u was? Dodam że auto mam także na gaz, sprawdzałem na benzynie i na gazie i sprawa wygląda tak samo.
Jedz na hamowanie a przedtem zloguj przepływke.
Powiemy Ci czego mozesz sie spodziewać.
Chciałem wiedzieć tak orientacyjnie :decayed: na hamownie pojadę dopiero za jakiś czas ale dzięki :wink:
to, że przy 6000 na 2 masz 90 to nie jest kwestia mocy tylko przelożen skrzyni biegów. nawet jak silnik bedzie totalnym złomem i zostanie mu ze 40 koni to i tak na dwójce przy 6000 będziesz jechał 90km/h. :)
A więc to tak :decayed: czyli bez hamowni się nie obejdzie :grin:
wystarczy log z przeplywki i przebiegu doladowania
Zrob logi bez hamowni sie obejdzie.
Wysłane z mojego S750L przy użyciu Tapatalka
