EndriuGiz Opublikowano 3 Grudnia 2013 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Mam taki problem już 3 razy wyciągałem amory i nic nie pomaga, myślałem ze to te daszki z góry bolce sie połamały i one klikają ale wymieniłem na nowe i dalej to samo. Problem jest taki ze jak wjadę gdzieś w dziurę czy coś to słychać z jednego i z drugiego amora klik;/ takie wkurzające ze szok ;/ czasami i 6 razy na minute wiadomo jakie są drogi;/ tak samo jest jak nacisnę na tyl slychac te klik, co może być?
tomaszstn Opublikowano 3 Grudnia 2013 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Jak dobrze wszystko poskładałeś to pewnie amorki do wymiany
EndriuGiz Opublikowano 5 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2013 ale amory nowe zakladalem ;/ wiec sa dobre to musi klikac co innego
horny devil Opublikowano 5 Grudnia 2013 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Kolego na kanał wjedź i druga osoba niech naciska/obciąża tył i tak chyba najprościej zlokalizować. Przyczyn może być kilka. obstawiał bym okolice górnej poduszki albo na dole amorka tuleje
Fido Opublikowano 5 Grudnia 2013 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Jedź na stację diagnostyczną. Tam takim urządzeniem sprawdzają amortyzatory. Wejdź razem z mechanikiem do kanału i wszystko się wyjaśni.
markus85 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Jakie amory wkładałeś?jakie masz zawieszenie 1BE czy 1BA?ja przy 1BE mam inne czapki niż przy 1BE i nie założe amorka seryjnego i czapki od 1BE, są inne odległości osadzenia na sztycy amortyzatora. Może u Ciebie jest odwrotnie i jak dobija na dołku to nie spiera się czapka na sztycy amortyzatora i jak odbija amor to klika Ci podkładka z nakrętką gdyż od dołu ma luz. Sprawdź może to, czy czapka spiera się na kołnierzu sztycy amora.
tomaszstn Opublikowano 5 Grudnia 2013 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Jak kolega wyżej napisał, ja zakładam z góry że dobrze dobrałeś wszystko i dobrze zamontowałeś, jeśli tak to wcale nie jest wyznacznikiem że masz nowe to dobre, w większości przypadków amorki do d...py
EndriuGiz Opublikowano 5 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2013 Amory sachs ale jak kolega Markus85 chyba dobrze pisze, kupilem amory i te osadzenie z podkladka jest chyba duzo nizej i to pewnie stuka i wlasnie sie zastanawialem czemu to jest tak nisko, mam zestaw 1BA a kupilem amory pewnie do 1BE sprzedawca zle dobral ---------- Post dopisany at 14:02 ---------- Poprzedni post napisany at 13:56 ---------- a czy w sedanie i kombi sa takie same amory ? kupilem dokladnie takie amory AMORTYZATORY SACHS AUDI A4 B5 TYŁ+ODBOJE+OSŁ.2SZT. (3762135612) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ---------- Post dopisany at 14:13 ---------- Poprzedni post napisany at 14:02 ---------- no to juz chyba wiem nie doczytalem do konca i jest efekt, pisze jak byk ze po zmianie poduszki pasuje ;/ ale wtopa, i co teraz zrobic ? trzeba chyba szukac poduszek od przedlifta ?
tomaszstn Opublikowano 5 Grudnia 2013 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Z kombi do sedana pasuje A nie masz możliwości wymiany amorków? ( Może ktoś odkupi i dołożysz do prawidłowych ) Jak nie to wymieniaj mocowania
EndriuGiz Opublikowano 5 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2013 nie za bardzo teraz sprzedawac ;/ czyli jak wymienie mocowania na te z przedlifta to bedzie wszystko ok i bedzie pasowac p&p ?
tomaszstn Opublikowano 5 Grudnia 2013 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Nie znam nikogo kto robił to na odwrót, przeważnie wszyscy montowali tylne mocowania do przedlifta z polifta ale może ktoś się taki znajdzie Wg mnie będzie pasować ale może ktoś Ci to potwierdzi na 100%
