Temat odnośnie kół do Audi A4 B8
  W dniu 28.02.2015 o 14:51, daniell-gda napisał(a):
koła zamontowane 19 35 255 et 32 i tył ociera przy mocnych uskokach
Robią robotę!
Tylko sam bym nie wytrzymał jak mi coś tarło:)
Pięknie siedzi...[emoji106]
Daniel, a może lepiej będzie jak zejdziesz na 245 oponę? Wejdzie na to koło bo je musisz zostawić koniecznie :D
dodam gumy i będzie grało
http://allegro.pl/gumy-usztywniajace-sprezyny-jakosc-najtaniej-30mm-i4993773076.html\
koła zostają za dobrze to wygląda :)
myślałem że na 19 cali będzie bardzo nie wygodnie i jestem mile zaskoczony da się jeździć zawieszenie 1BE :banan:
Na taka felge ma byc 245 opona sam tak mam i nic nie ociera zimowe tez mam z mniejszym et na takiej oponie i jes luz
nie chce mi się już zmieniać opon :(
u ciebie jest 245 35 19
- 7mm różnicy w średnicy
fabryka za wąskie nadkola zrobiła
Pany, a opona 225/40r18 to bedzie bardzo źle i trzeba kupic 225/45r18 czy to nie ma znaczenia ? Pozdro :)
no powiem Ci ze jest moc
mialem takie fele, ale 18
widze ze 19 na serio wyglada mocarnie
a jakie dystanse polecacie do felgi ori tj 18x8 et 47 z oponą 245/40 ??
15mm przód i 20mm tył byłyby ok ?
tylnie koła bardziej schowane niż przednie, zmierzona największa odległość płaszczyzny kół od rantu błotnika to ok 2cm przód i 2,4cm tył
Moga takie być, ale myśle że 15mm prżód i tył tez by były dobre.
u mnie siedzą 20 mm przód + tył, jednak przy oponach 225/45 i też jest jak najbardziej OK.
Kaju , a Ty nie masz przypadkiem 8,5J
Ależ gdzie tam...nie pamiętasz jak Cię prosiłem abyś zapodał fotki jak to u Ciebie wygląda z dystansem 20mm? Na bank jest 8J
Edytowane przez Kaju77
pamiętam,pamiętam, nie wiem dlaczego myślałem o 8,5J , chyba za dużo ostatnio kół oglądam i lekkie pomieszanie ;)
Czyżby jakaś zmiana się szykowała? Bo u mnie chyba jest coś na rzeczy...
myśle nad oryginalnym rotorem 19, a u Ciebie ??
A jakiej firmy itp dystanse najlepiej kupić ? Czy to nie ma zbytniego znaczenia ?
Bardzo trafny wybór biorąc pod uwagę Twój kolor auta. Też raczej pójdę coś w ten deseń biorąc pod uwagę rozmiar, jednak ostateczna decyzja odnośnie zmiany nie została jeszcze podjęta.
przy tej samej szerokości dystansów (p i t) nie macie wrażenia że tylne koła są bardziej schowane ??
sa bardziej schowane bo tylne nadkola są szersze;)
