Temat odnośnie kół do Audi A4 B8
Jaka opona na tym siedzi? Ale bardzo chętnie zobaczę jak 18x8 wygląda
225/45, rano zrobie zdjecie i wstawie.
I masz to foto?
Spodziewam się takiego efektu jak na foto, z tym że pójdzie troszkę na dół ⬇ 69b0a0e2289187937569d0429115a020.jpg
I masz to foto?
https://drive.google.com/file/d/0B_GZSLt1keoQdDJ3OEN3UVdMMHZoUXRNOEY2anlEcC1BM3d3/view?usp=sharing
Na tym zdjęciu co wysłałes to pewnie zawieszenie s line jest bo jakos za nisko.
Witam. Macie może zdjęcia swoich b8 na 17'' ? Właśnie planuje zakup opon i felg i nie wiem w jakim kierunku iść ? 17" czy 18". Pozdrawiam ;)
Mogę Ci jutro zrobić, mam jeszcze zimowe 225/50R17 na 1BV zawieszeniu. Lato to 19tki
Edytowane przez dawidg2
ok ok dzięki ! :)
a8dee3a80cff9d43m.jpg 17tki
bffeb308394abcb1m.jpg 19tki
Panowie jestem w trakcie szukania kół do mojej B8 nie wiem co wybrać i mam na teraz 2 opcje
1 opcja
Numer felgi 8T0601025E 8,5x 18 ET29 z oponą 245/40 R18 od A5
2 opcja
8,5j et 43 5x112 z oponą 255.35.19
moje pytanie ta szerokość opony nie będzie nic przycierać??
Na moim drugim zdjęciu masz tą drugą opcje. To fabryczna konfiguracja.
a to et też masz 43 ?
Tak.
Witam, ja też mamtaki zestw i nic nie trze. Czeka mnie wymiana opon i zastanawiam się czy na felgę 8,5J 19 wejdzie węższa opona?
235 absolutne minimum, lepiej 245 z mniejszych
No to chyba najlepiej będzie 245/40/19
A czy przy zmianie felg ze stalowych na aluminiowe trzeba zastosować inne śruby? Czy standardowe będą pasować?
Edit
Edytowane przez Moraj87
245/40 to już będzie chyba za duży balon - najbliżej było by 235/40 (ale chyba i tak 9-10mm większą średnica niż standardowe 255/35)
245 troszkę szeroka ale to najodpowiedniejszy zamiennik mniej więcej to tak wygląda. Chyba że chcesz foto od tylu to później wrzucę 59cfe1479d799f6498d0891fd08c2ab3.jpg
8,5j et 43 5x112 z oponą 255.35.19 ten rozmiar pasuje i nie ociera już kilka osób to potwierdziło
Ja założyłem letnie opony na felgach 18" szerokość 8j et 31 z oponami 225/40/18. Wyszło tak jak chciałem prawie równo z nadkolami :)
Ja mam felgę 8x18 ET47 (opony 245/40 - niestety obciera od środka) i właśnie się zastanawiam ile dać, żeby było na równo - 12 czy 15mm :)? Bardzo fajnie tu wyszło IMO.
