Temat odnośnie kół do Audi A4 B8
Tu masz wątek o felgach ze zdjęciami jak wyglądają rózne konfiguracje.
  • 4 tygodnie później...
Witam mam pytanie . Mam a4 b8  2.0 tdi na kołach 16  7.5 cala szerokosci et 45 opona 225/55/16.
Chce zmienic na takie 19
image;s=644x461
M.OLX.PL
Oryginalne Felgi Aluminiowe nr 906 Specyfikacje: Komplet 4 Felgi+ 4...
Tutaj szerokosc  felgi jest 8.5 et 36 i pytanie pierwsze czy ta felga bedzie dobrze pasowac do mojego auta ? Zawias mam 1ba .I drugie pytanie, chciałbym aby naszła.na to opona 225/40/19  ewentualnie maks 235/40/19.
I po 3 Na jednej stronie z obliczaniem kól pisze ze bedzie dodatni promien zataczania koła 8mm inaczej jak w tym kole co teraz mam czy to bardzo zle ?
Edytowane przez wrobel99
Brak odpowiedzi nikt nie pomorze ?
W dniu 17.07.2020 o 10:39, pioneer1000 napisał:
Hej. Mam zawieszenie  S line , kola 255/35/19 czy wejdą tam 20" i jakie et? ? bez przeróbek zawieszenia.
Wejdą ale bez obniżenia będziesz miał wóz drabiniasty
Jakie masz tam opony? Ja niedawno kupiłem autko i mam za duży rozmiar bo 255/35 R20 i licznik pokazuje jakieś 2-3 km/ h mniej niż jadę.
255/35/R20,
nawet jak licznik oszukuje to tylko 2-3 km/h i raczej wielkiej różnicy to nie robi, nic to nie zmienia, jak to sprawdziłeś? GPS?
Sprawdzałem z GPS w telefonie i mojego wideorejestratora.
Fakt wygląda bardzo ładnie. W ogłoszeniu były inne felgi ale cieszę się że zamienili bo widziałem już kilka gdzie w miejscu bezbarwnego lakieru odchodzilo i się utlenialo.
Potrzebuje info :
- felga 18" szerokość 7,5 - 8 - jakie ET minimalne i maksymalne ?
- felga 17" szerokość 7,5 - 8 - jakie ET minimalne i maksymalne ?
Zawieszenie 1BA, audi a4b8 avant
Witam,
Czy w a4b8 2011 2.0TDI będą pasować koła 18 245/40 Et 35 8.0? Czy trzeba jakieś dystanse?
10 godzin temu, konrad5310 napisał:
Witam,
Beda pasować
Dystans niepotrzebny
W dniu 30.07.2020 o 10:04, pioneer1000 napisał:
255/35/R20
Nic nie obciera na profilu 35 zamiast 30 ?
Jakie masz zawieszenie ?
Cześć czy jeździ ktoś z was na takim zestawie może 265/30/20 felga 10 j w Audi a4 b8 i Seryjne amortyzatory 1BV i do nich zamontowane sprężyny obniżające Eibach Sportline -45/-35mm?
Chce kupić felgi jr ale te które mi się podobają są albo 10 j albo 8.5 j.  Et mam do wyboru od 20 do 40
Chciałbym żeby nie było żadnego naciągu tylko opona była równo z felga czy jest jakaś szansa na oponie 255/30/20 może jakaś specjalna firma opon ktoś ma jakieś doświadczenie
Pomożecie?
Ja mam takie opony na 9j et 35 z zawieszeniem 1BA i czasem lewą stroną lekko dotnkie opony jak za szybko pokonam próg zwalniajacy. Ale tylko jedna strona więc może odbój mam do wymiany
Czy przy zawieszeniu 1BE + Eibach ProKit i kołach 255/35 19" ET 33 9J będzie przycierać? Na taki zestaw bardziej polecany jest rozmiar 245, ale po 1 Audi zaleca taki rozmiar a po 2 na TUV mogą się doczepić o nieodpowiednią szerokość opony
Panowie, czy te koła
WWW.OLX.PL
Dzień dobry, felgi w stanie idealnym, nie zniszczone, proste. Opony firmy Nokian w bardzo dobrym stanie, jeździłem na nich dwa sezony. Et 32.
będą pasowały do polifta 2014 rok ?
  • 3 miesiące temu...
Witam,u mnie odwrotnie jak u większości bo opony już kupione i do nich chcę dobrać felgi , wiem że koła będą przekłamywać prędkość itd. ale nie chciałem profilu  mniejszego jak 45.
Zawias mam eibach 35/30
Opony  225/45/19
felgi 19" 8J ET 30
myślę że to bezpieczny rozmiar żeby koła nie wychodziły poza obrys.
Proszę o potwierdzenie i inne sugestie przed zakupem felg.
Edytowane przez marda16
Dobry pany:hi: przeczytałem temat od samego początku i teraz już całkiem zgłupiałem :decayed: więc sprawa wygląda tak planuje do swojej b8 kupić fele 19cali 8,5cala szerokości i teraz moje pytanie jakie et dać żeby nie wystawało i za głęboko nie weszło et30 czy 35 dodam jeszcze że zawieszenie 1BE.
Z góry dziękuję za odpowiedz
Edytowane przez Zdzichuuu
