Temat odnośnie kół do Audi A4 B8
3 minuty temu, Hugo napisał:
W S4 jest taki sam zacisk jak w B8 320mm, a tam seryjne idą fele z ET47 i nic nie obciera.
Dziękuje kolego
Panowie, proszę was o pomoc. Zawieszenie 1BE, opony 255/35/19 felga ET30 8.5j. czy pro kit załatwia sprawę?
Witam!
Pany takie felgi 18" 8,5j szerokie i ET 29. Ori S-line. Chcę takie założyć do A4 B8 (zawias gwint).
Jakie opony(rozmiar) na zimę na to założyc?
Przy tych parametrach będą wystawać? Ktoś coś jakieś foto podglądowe?
  • 4 tygodnie później...
witam,
szukam na zime 17 cali zestawu, teraz mam lato 245/40/18.Pytanie ma ktoś foto b8 1BA na kołach felga szeroka 7cali i et37-38 opony 225/50. szczerze przyznam się od razu - że jest tyle podstron tematu i nie chce mi się szukać. :)
W dniu 28.09.2019 o 16:39, tobias napisał:
witam,
Miałem pisać niemalże identyczne zapytanie :) Koła r17 et37 z oponą 225/50. Jak to siądzie w b8? Mój zawias 1BE.
Edytowane przez mistrzunio
Chcecie to wam pokaże jak taka opona wygląda na na zawieszeniu 1bv i et 29
Panowie miał ktoś może styczność z A5 B8 coupe i wie jaki dystans dobrać żeby wyszedł ładny spas z nadkolem? Koło to oem 20" 9j et 29. Zastanawiam się nad zestawem P 17mm T 20mm lub P 20mm T 25mm, ale nie wiem czy przy tym drugim nie będzie już wystawać.
Seria w 5 b8 to 8.5J et 29, wiec przy 9J kolo dodatkowo wyjdzie za zewnatrz jeszcze 6.5mm - chcesz to jeszcze bardziej wypchac na zewnatrz?
XFELGI.PL
Chcesz porównać parametry felg aluminiowych? Z pomocą naszego kalkulatora z łatwością sprawdzisz i porównasz dane techniczne felg do...
XFELGI.PL
Tak chcę to jeszcze bardziej wypchnąć, bo mowa o a5, a nie a4
No wiem, bo a4 seria nie ma felg 9J z ET29, tylko A5. Mam pod praca 2 szt a5 na tych kolach wlasnie i nie widze jakos tego by oprocz tych 6.5mm co sama felga zrobisz dokladac dystans 20mm i wiecej. A4 zwykle jak wrzuci 9J z ET33 to juz mam problem bez dystansu, bo opona juz lubi wystawac :)
Edytowane przez Korton555
Siemanko,
Mam na oku fajne felgi 3SDM 0.01 o parametrach 19" 9,5" et35 i opona 235/35/19, zawieszenie 1bv. Wejdą na styk felgi czy będzie coś wystawac?
Panowie czy można zakładać felgi o różnych szerokościach do auta z napędem quattro ?
 Np: przód 8,5cala et35 ,tył 9,5cala et30 ?
wazne zeby opony na osiach miały taki sam rozmiar
Czyli w tym wypadku mogę założyć opony o szerokości 245 mm lub 255 mm. Dobrze kumam ? :wink:
albo albo
Panowie może być foto 1BA  na 7,5cala ET 45 opona 225/50/17 podeśle ktoś?
1ba 225/50/17 x 8j et 47+13p/+20t
Ale przy roznej szerokosci felgi, calkowity rozmiar kola nie bedzie taki sam. Np opona 245 inaczej sie ulozy na feldze 8.5J niz na 9.5J - na 9.5 powinna srednica calego kola wyjsc troche mniej, bo naciag sie zrobi.
Witam.
Panowie posiadam a4 b8 Avant 2013r. Z pakietem sline zewnętrzny, ale nie doszedłem jeszcze jaki mam kod zawieszenia bo czytając wątek widzę że są różne, chyba że ktoś jest w stanie na szybko określić jakie mam po roczniku czy w inny sposób.
Ale wracam do wątku.
W tej chwili siedzą na nim kółka
7.5Jx18H2 ET51
225/45/18
Chciałem zostawić te felgi na zimę a na lato coś pomyślę. Jakie dystanse dobrać i opony (bo muszę kupić zimówki) żeby autko wyglądało? A jednocześnie nie tarło.
Edytowane przez tom4sz
Brak danych o ET
Proszę o poradę.
A4 b8 lift zawieszenie 1bv.
Latem felga 18 jest ok.
Teraz na zimę da radę założyć felgi 16 et 37 z oponą 205/55 lub 205/60 żeby to jakoś wyglądało i jeździło? Felgi takie jak na zdjęciu 16. ( to moja pierwsza zima z b8)
Czy lepiej felgi 17 cali z oponą 225/50 lub węższe?
Drugie pytanie co do obecnych felg 18. Opona 245/40  Mają et 47, zakładać dystanse czy zmienić wzór felgi na mniejsze et bo nie ukrywam ten wzór felgi średnio mi się podoba i przez to myślę o wymianie na inne 18.
