Temat odnośnie kół do Audi A4 B8
Nie będzie. Też bardzo dużo zależy od marki opony ale to już niech się wypowiedzą ci którzy są bardziej w temacie
  • 4 tygodnie później...
Witam  czy na zimę takie koła będą ok a4b8 2011
Felgi 17 5z112 J7,5 et40
Opony 225 x55 17
Opony 225 x55 17
Tak będą ok.?
36 minut temu, marda16 napisał:
Tak będą ok.?
Dzięki za info?
siemano,
szukam podpowiedzi czy na ta konkretna felge: https://www.original-felgen.com/4m0601025f8z8.html ( 8J x 19H2 ET28 ) jestem w stanie zalozyc opone 255/35/19 w b8.5 zeby nie obcieralo? Takie opony zimowe dostalem z autem jako jedyny komplet przy zakupie. Teraz mam na ori Rotorach 19 letnie i szukam samych felg na zime. Z tego co przeszukalem internety nikt takich szerokich opon nie wkladal z tak niskim ET i mam zagwozdke :( .
Ta felga ma otwór centrujący 66,5 a u Ciebie jest 66,6 .
Z takim ET i taką oponą będzie to wystawało . Widziałem jak kiedyś gościu upchał właśnie taki rozmiar do B9 , ale słabo to wyglądało moim zdaniem  - jemu się podobało :wink:
dzieki za odpowiedz kolego @mariusz36, tez mi sie wydawalo ze  nie ma szans, a na piaskowaniu nadkoli mi najmniej zalezy
Edytowane przez b0ciaM
a zapytam w druga strone, jakie maksymalne ET upchne w swoje nadkola  przy tych oponach ktore juz mam (255/35/19)? Domyslam sie ze granice +-10 ET do oryginalnego rotora (ET 43) wchodza spokojnie.
A czy 17 5x112 et 54 j7 wejdą bo gość ma ładne i twierdzi że były w a4b8 2012
Witam A 17 5x112 et54 j7 podejdą bo gość twierdził że je miał w a4b8 2012
To chyba z dystansami miał , za duże ET moim zdaniem .
Et 54 to raczej do A3 ,miałem 18'' z Et 47 8J szerokości i kiepsko to wyglądało.
ok przymieżyłem słabo to wygląda felga wciągnieta odpada
  • 3 miesiące temu...
Witam, ma ktoś wiedzę jak będą siedziały felgi 20" 9 szerokości et35?
Z przodem może być nieciekawie
Przód równo z błotnikiem.Tył schowany o centymetr .
Dziękuje ??
Witam czy felga 19" 8.0 et 29 będzie pasować do a4 b8?
O takie felgi chodzi
Edytowane przez zaku2_88
Sprawdz jakiej średnicy jest otwór centrujący
Edytowane przez Dev
Właśnie gość od którego chce kupić ma mi jutro napisać
Tylko kwestia tego czy parametry tej felgi będą odpowiednie tzn żeby nie wystawala poza rant nadkola
