Temat odnośnie kół do B8
seba.jedesign
To bez dystansów jest, właśnie się zastanawiam na dystansami 10mm, idealnie by było jakby były do kupienia 13mm
Bodas, wrzucaj na przód 12mm dystanse, na tył poszedłbym chyba nawet w 15mm
Zrob pomiar poziomica+miarka......ale bardziej przod 10mm,a tyl 13mm i bedzie git
Zrobiłem małe rozeznanie w tym temacie i tak kolejno udało mi się znaleźć:
10mm: http://allegro.pl/dystanse-mercedes-audi-5x112-10mm-z-prowadzeniem-i6171291118.html
12mm: http://www.toptuner.pl/page/opis/p1/100964
13mm: http://www.dystom.pl/pl/p/DYSTANSE-13mm-66%2C5mm-5x112-Audi-A4S4-B8%2C-A5S5%2C-A6S6-C7%2C-A7S7%2C-A8S8-D4%2C-Q5/114
15mm: http://www.dystom.pl/pl/p/DYSTANSE-15mm-66%2C5mm-5x112-Audi-A4S4-B8%2C-A5S5%2C-A6S6-C7%2C-A7S7%2C-A8S8-D4%2C-Q5/115
10mm i 15mm jest spory wybór i można wręcz przebierać, ale 12mm i 13mm raczej ciężkie do dostania. 12mm jeszcze występuje jako robione przez Eibacha, 13mm znalazłem tylko z tej jednej firmy.
Teraz zostaje dylemat jaki setup dobrać do auta. ET 28, które wyjdzie przy dystansie 15mm będzie chyba za duże, bo ponoć jest na równo z rantem błotnika, także et 30 byłoby idealne. Pytanie teraz co na przód 10mm czy 12mm :kox:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ja mam 47-13 przod (pomiar wychodzil mi 16mm) oraz 47-17tyl (pomiar 21mm) i jest ok. Oczywiście zalezy tez od opony i jak wystaje w niej rant. Dlatego zrob pomiar poziomica i dobierzesz do opon. Dystanse z dystom.pl
Edytowane przez ArkadiuS
Dobrze te koła wyglądają na b8. Wielu użytkowników ma na forum.
Siemanko, co napiszecie o tych kółkach? jak się będą prezentować, fela odpowiednie ET?
http://allegro.pl/kola-audi-a4-s4-8k0-19-5x112-i6187152873.html
Ja właśnie moje koła kupiłem u tego gościa. Nie ma się do czego przyczepić, może jedna felga ma zadzior - więc jestem zadowolony.
Można negocjować cenę :wink:
Panowie, tylko proszę się nie śmiać:)
Nie znalazłem odp. na forum, wolę dopytać aby w PN nie było niespodzianki.
W poniedziałek wymieniam moje 16" balony, o te: http://www.original-felgen.com/8k0601025a8z8.html
Na 18", o te: http://www.original-felgen.com/8k0601025aj1h7.html
16" mają Et45, 18" mają Et47. Nie będę miał póki co żadnych dystansów. Moje pytanie brzmi - czy ŚRUBY Z 16 do 18 będą OK:)?
Pytam poważnie jakkolwiek by to nie brzmiało na tym forum.
Nowe sruby w sensie dluzsze sa do dystansow z oczywistych względów
Dzięki Panowie za odp.!
W poniedziałek zakładam "balony" 225/45/18 (zwyciężył komfort) na tę felgę poniższą. Wówczas będę myślał o tym czy trzeba mieć dystans i jaki..:)
Niestety Nie zrobilem przed założeniem dystansow, ale w tym wątku jest kilka zdjec z ori felga et47 oraz linkow gdzie możesz obejrzec..... Patrz wyzej linki od glimazzz
OK, dzięki za info.:)
Jeszcze dwie kwestie przed zakupem.. (zdecydowanie bliżej mi do 225/45/18)
1. A pokażesz z dystanasami? Chciałbym zobaczyć jak wygląda B8 w tych allu na 45 zamiast 40.
Zrobiłem zdjęcia i jutro wrzuce.
Zdjecia
https://www.dropbox.com/sc/jeflna6kqh2ydiz/AAC-LM56gD-96ViNCDu2cp87a
OK, dzięki za info. :)
Zdjecia
I to jest na 225/45? Jezeli tak to jestem spokojny o moje. Źle nie wygląda:)
P.s. Do zobaczenia na naszych pięknych wrocławskich drogach:) Już wiem skąd decyzja o NIE zakładaniu 245/40.
Są i 18".
Jest dokładnie tak myślałem.
Zdjęcie prezentuje oryginalną felgę audi - 18 na 225/45/18 - jeżeli ktoś z kolegów się zastanawia nad takim wariantem i "balony" są dla niego ok - to polecam. Komfort jazdy jak na dziurawe i duże miasto zdecydowanie zadowalający.
Ale jaką masz kolego szerokość tej felgi?
Oryginał dedykowany do A4: http://www.original-felgen.com/8k0601025aj1h7.html,a więc 8" / ET47.
Dobrze to wyglada?
Oryginalnie 245 na tą felge idzie..
Witam :hi:
Powiedzcie mi prosze czy nie bedzie problemu z tymi kołami..
Et wporzadku i czy moga obcierac?
Pacjent b8 avant quattro
Zawias 1BV pozdrawiam :hi:
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-kola-audi-a4-a5-8t-245-40r18-i5043903936.html
Edytowane przez Wolf1991
Dobrze to wyglada?
Pytałeś o felgę:)
Nie chciałem 245 bo szeroko no i 40 na dziurawy Wrocław to trochę mało. Kto co lubi. Zerknij w tym poście 3-4 strony wcześniej - jeden kolega ma te felgi na 245 / 40 (niebieskie audi:)).
Jak wygląda? Ja jestem zadowolony, osiągnąłem fajny kompromis na oponie, a zależało mi na 18".
Dla lepszego efektu można założyć dystanse, są tacy co powiedzą, że to balony. Są tacy (też w tym wątku co mają właśnie 225 / 45 ). Kalkulator opon jest na tak dla takiego zamiennika.
Dla mnie ok. Załączam jeszcze fotki.
225/45/18 to standardowa opona dla B8..
3.0 TDI Quattro
225/55 R16
225/50 R17, 245/40 R18, 225/45 R18
Voudox ładnie to u ciebie wyglada musze przyznać ;)
A jak by wygladaly w porownaniu do nich z et 29?
Mysle nad tymi czy będzie ok
To już precyzując - zależy od silnika.
Ja mam 2.0 TFSI i nie był to wymiar producencki, ale wg kalkulatora różmnica względem oryginału mała i wszystko ok.
