Przekłamania temp. zewnętrznej
Witam. Mam problem z temperaturą zewnętrzną mojej OOOO. Mianowicie, FIS (dokładałem) pokazuje mi -45 stopni C przy -3 na zewnątrz, wykluczam błąd czujnika ponieważ w kanale 59 na klimatroniku pokazuje rzeczywistą. Co jest nie tak? Wiem, że FIS reaguje na zmianę temperatury otoczenia, więc kabelek jest poprowadzony jak należy. Pozdrawiam
Dołożyłeś drugi czujnik,czy masz podpięte pod ten od klimy ?
Podpięte jest pod czujnik ten przed chłodnicą.
To dlatego przekłamuje. Dołóż drugi czujnik i będzie ok.
Dzięki za rady. Pozdrawiam
---------- Post dopisany at 12:24 ---------- Poprzedni post napisany at 07:43 ----------
Jeszcze mam jedno pytanie. Sterowanie temperaturą zewnętrzną czujnika jest "-" który podłaczam pod fis, skąd mam wziąć "+" ? Z akumulatora? Czy może jest odwrotnie i "+" do fis a minus do akumulatora. Pozdrawiam
---------- Post dopisany at 17:31 ---------- Poprzedni post napisany at 12:24 ----------
Problem rozwiązany. Póki co czujnik odłączyłem od ori wiązki i działa tylko na FIS dopóki nie kupię drugiego. Mam nadzieję, że nie spowoduje to jakiś błędów klimatronika.
