[ALL] łączenie przewodów klimy pod zderzakiem jest zazielenione
Witam
Na łączeniu przewodów klimy pod zderzakiem pod chłodnicą na wysokości prawej lampy (od pasażera) jest coś koloru zielonego. Nie uprawiam jazd na marsa :naughty: więc coś sie wydobywa chyba z klimy. Czy można to samemu próbować dokręcać, czy lepiej podjechać do jakiś "fachowców". Może jakieś uszczelki nie trzymają i co to może być?
no raczej uciek ci gaz jezeli jeszcze ma co uciekac na tych przewodach sa oringi mozesz sprobowac dokrecic te sruby potrzebujesz jak sie nie myle dwa klucze 22 i 24 i musisz przynajmniej z jednej strony odkrecic zderzak to do tego dojdziesz a dziala ci jeszcze klima??
klima działa, może nie rewelacyjnie ale całkiem nieźle jeszcze chłodzi.
chyba muszę się z tym pośpieszyć, żeby "nic" sprężarki nie zatarło. Spróbuję dokręcić, jak nic to nie da to muszę kupić je w aso i wymienić.
Dzięki
Witam
na 100% czynnik ze sprezarki, przy napelnianiu zostal dodany kontrast zeby moc sprawdzic szczelnosc, jak widac masz nieszczelnosc ktora nalezy usunac, albo oringi albo dokrec mocniej nakretki, uwazajac zeby nie zerwac gwintu, to aluminium i jest bardzo delikatne
dokrecajac nic nie zerwiesz,ale mozesz uszczelnic temat,nie próbuj odkręcac bo pozrywasz gwinty na100 %
czemu przy odkręcaniu mogę pozrywać gwinty? Pytam z ciekawości, bo jeszcze do autka z narzędziami nie podchodziłem, niemniej czyżby te alu złączki są jednorazowe??
przy wykrecaniu gwint z nakrętki zostaje na skraplaczu (na 100 wykręcanych 100 uszkodzonych)
