[B6 BDH] Modyfikacja prędkości obrotowej biegu jałowego ?
j.w.
Da się to zrobić? Jak?
na VP37 da sie ... [VP44 tez powinno]
adaptacje -> blok 02 ... [nie wiem ale u Ciebie moze jeszcze trzeba bedzie wpisac login :mysli:]
W którym module? :embarrassed:
01-Engine?
01-Engine?
tia ...
Chłopie zamordujesz ten silnik swoimi doświadczeniami :gwizdanie:
nie lepiej oddać fachowcowi do roboty? albo inaczej , nie przyoszczędzać na tej usterce?
czas pracuje na Twoją niekorzyść :wink4:
Możesz mi na PW opisać szczegóły Twojej usterki? Bo jak do taj pory to czytam "straszenie małych dzieci duchami wielkiej awarii" bez żadnych konkretów :disgust:
W niektórych benzyniakach też można.
Tylko inne loginy są.
01-Engine?
Wartość którą można odczytać w bloku 02 jest krotnością ustawionych obrotów? Według jakiej reguły wylicza się tą wartość?
Poczytaj to: http://www.diagtronik.pl/forum/viewtopic.php?t=4786
Loginu poszukaj na tym forum.
A tu cytat z tej strony:
Jeszcze pare slow na temat sensu Adaptaci.
Tak jak napisalem Adaptacja nie da sie naprawic silnika.Adaptacja zostala przewidziana aby dopasowac Ecu do normalnego „rozzutu“/ toleranci w produkci seryjnej silnikow.
I tak np. nie ma sensu proba dopasowania wolnych obr. w momecie kiedy te wolne nagle sa o 100 czy wiecej obr. powyzej normy . Tu nalezy znalesc usterke i ja usunac.
Moim zdaniem: skorzystaj z rady Trzenia.
Widzieliście mój silnik na oczy? Wiecie jakie mam teraz wolne obroty? Widzieliście czy silnik rzeczywiście "narywa"?
Zadałem pytanie, proszę o odpowiedź.
Na PW z konkretami też się nie doczekałem. A z bajek wyrosłem.
Login znam, powyżej zapytałem o coś innego.
Ale dlaczego kolego się spinasz?
Przecież dwie osoby udzieliły Ci w miarę sensownej odpowiedzi, podałem Ci link do forum gdzie możesz znaleźć więcej informacji, a chyba mi wolno dodatkowo napisać swoje zdanie, ponieważ czytałem o Twoich problemach na AKP.
Czy ja Ci coś zrobiłem/napisałem?
Przecież dwie osoby udzieliły Ci w miarę sensownej odpowiedzi (..)
Tytus, wskaż mi w tym wątku odpowiedź na to pytanie:
A swoje zdanie oczywiście można wyrażać, Ty napisałeś swoje, na napisałem swoje :good:
Adaptacja kanalow w ECU silnika powoduje przesuniecie calej osi danego parametru.
Obrazowo mozna powiedziec ze przesunelo sie cala mape w dol lub w gore.
Wartosci o jakie sie dana mape przesunelo ( ile nalezy zienic wartosc w danym kanale adaptaci ) nalezy przetestowac . Nie ma tu gotowej recepty wpisz tyle a tyle, a bedzie ok.
Niestety przelicznika nie ma. Ale wydaje mi się że nie jest to aż tak konieczne, regulujesz obroty poprzez zwiększanie lub zmniejszanie wartości z kanału drugiego, aż uzyskasz zadowalającą Cię wartość i to wszystko.
