Nie działa centralny zamek audi a4 b5 95 R
sprawdzales mikro styki w zakmach? kable idące od pompki?
---------- Post dopisany at 18:27 ---------- Poprzedni post napisany at 17:59 ----------
PREZES pomożesz ??? http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/sprawdzenie-pompki-centralnego-zamka-308586/
u mnie bylo tak ze na plycie glownej tam gdzie pompka jest podlaczona drucik sie przepalil.. sprawdz wszystko czy laczenia sa.
ja to zlutowalem na nowo ale i tak nic nie dało :decayed:
kurcze juz sam nie wiem co z tym robic.. wpadlem na pomysl zeby kupic na allegro sterownik z pilotem, bo wydaje mi sie ze skoro nie dziala jak wcisne guzik a tam pewnie jest jakis czujnik czy podcisnienie, nie mam pojecia na jakiej zasadzie to chodzi, to jak zaloze sterownik i to ja bede wymuszal dzialanie pompki to chyba bedzie wszystko chodzilo
co o tym sadzicie ?
jak pompka jest nie sprawna to żaden sterownik z pilotem nie wymusi jej prawidłowej pracy.
Pompka chodzi.. tylko ten czujnik co jak wciskam korek to nie wlacza jej, a jak bede mial sterownik to sam bede wymuszal wlaczenie.
Dobrze mysle ?
Witam.
Posiadam A B5 z 1999r i te mam problem z centalnym zamkiem. Pilot działa, migacze mrugają, swiatlo w aucie się zaświeca a zamki pozostają bez ruchu.
Może ktoś mi podpowie gdzie szukać te pompki do cenalnego ?? Gdzie ją ukryli ??
Wiesz co, takie pytania jak gdzie jest pomkpa centralnego zamka to nawet w google jest :szukaj: w bagażniku po prawej stronie
Panowie ja nadal mam mój problem jak to ogarnąć jak dostke do masy kabel idący do pąmpki to się zamyka i otwiera czy wirnik jest ok ale czego nie reaguje jak przekręcam kluczyk w drzwiach ?? Proszę o pomoc bo mam auto porozkręcane a idą swięta :)) Stawiam dobre piwo : ) pozdr
prosta sprawa jak pompka ci działa to na pewno nie jest jej wina . czyli może być prawdopodobnie instalacja. sprawdzales mikrostyki? instalacje bagażnika?
watpie ale jak by co to weź lupe i posprawdzaj.
---------- Post dopisany 31-12-2013 at 20:03 ---------- Poprzedni post napisany 22-12-2013 at 16:32 ----------
i co udali ci się znaleźć przyczyne???
W moim Adr 95, problem byl tego typu iż nie otwieral ale zamykał, po prześwietleniu całego auta z gościem który siedzi w temacie ocenilismy iz pompka jest dobra. Problem leży we wkładkach zamka, sa tam gdzieś podobno jakieś zapadki które przy przekręceniu kluczyka się stykają i dają impuls na on lub off, wada ich jest taka że lubia się z czasem ułamać. I taki jest tego objaw, najszybszy sposób na naprawienie centralki, jest dopięcie do oryginalnej pompki jakiegoś zestawu na pilota z alledrogo z centralnym ;) Dodam że fabrycznie nie miałem pilota, otwieranie tylko przez kluczyk.
u mnie wlasnie zamyka a otworzyc nie chce. i nawet z pilota otworzyc nie chce.
panowe i ja się wtrące do dyskusji, nie działa centralny zamek, tzn czasami złapie ale częsciej nie, mechanik powiedział ze to wina krańcówki w drzwiach kierowcy, trzeba szukac zamka, ale naczytalem sie na forum i tak powątpiewam w to, podlaczylem ten czujnik co go wyjal jeszcze raz, wyjalem pompke z tej gąbki z bagażnika, i jak dociskam ten czujnik to przekaźnik na pompce tyka, czyli tak jakby sygnał dawał na pompke, wyjąłem całą pompke, i luty wydają sie byc ok, wszystko dobrze wyglada, do tego wszystkiego jeszcze oświetlenie w kabinie nie reaguje na otwieranie zamykanie drzwi, nie swieci sie nic ale podobno tym wszystkim steruje sterownik w pompce, i moje pytanie o co tu sie moze rozchodzić w moim przypadku, nieszczelny układ? w jaki sposób go sprawdzic nie wyciagajac wszystkich wykladzin w aucie, poza tym gdyby był nieszczelny to by wogole nie otwieral, a jak juz zadziała to wydaje sie byc wszystko ok ładnie wychodzą nypelki w drzwiach. uszkodzony czujnik? wobec tego dlaczego oswietlenie nie dziala otwierając inne pozostałe drzwi, jest to jakis układ w ktorym jesli jeden czujnik jest uszkodzony to "odcina" pozostałe? moje spostrzeżenie jeszcze jest takie ze jak juz załapie zamek to pompka dluższą chwile pompuje powietrze ze zdarza sie ze po zamknieciu buczy jeszcze przez 10 sekund i nie da się szybko po zamknieciu otworzyc cowynato?
może ktoś mi zapodać foto jak ta krańcówka wyglada?
