Potrzebny numer części
Witam. Potrzebowałbym numer części manetki, włącznika świateł i kierunkowskazów w samochodzie o nr VIN WAUZZZ8DZVA152810. Inaczej mówią na to również pająk, składający się z części prawej i lewej. Głównie chodzi mi o nr części lewej tj. włącznik świateł i kierunkowskazów. Czy jest możliwość rozpołowienia pająka i ewentualnie dokupienie tylko jednej części oraz dopasowanie jej do drugiej? Pozdrawiam
pewnie że można zmienić tylko jedną część idzie to rozpołowić, popatrz w dziale sprzedam na pewno znajdzie się jakiś kolega co ma to na sprzedaż
Podepnę się pod temat z pytaniem czy manetka kierunki/światła od wersji angielskiej będzie pasowała do europejskiej? Ma znaczenie lift czy przed lift?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Z wersji angielskiej jest to samo. Nie wiem jak lift i przedlift
Manetka 95-97 jest na piny bolcowe, powyżej tego przediał tj. 98-2001 to płaski pin i nie są ani zamienne względem siebie ale nie można sparować połówek do siebie, fizycznie audi się postarało o to.
Czemu szukasz manetki lewej,,....? światła drogowe znikaja czy długie wcale nie swiecą??...??
Myślałem o regeneracji jak w opisie ale popsikałem kontaktem i postapiało mi styki (aż dymek poszedł):facepalm: bezpieczniki od długich wyjąłem teraz mam tylko mijania i kierunki dlatego pomyślałem o kipnie używanej manetki... Czyli muszę szukać do 1997roku.
Manetki przedliftowe z tego co wyczytałem na mojej mają za numerem literkę A, B lub C. Litera D to już polift i różni się tym że z tyłu ma 2 wtyczki w wersji przedliftowej jest jedna wtyczka plus blaszki łączące się z manetką wycieraczek.
