Dzwonią elementy wnętrza + dziwny dzwiek na niskich obrotach, czy to poduszki?
mikegolf
Witajcie,
mam wrażenie że w ciągu roku (i 30tys km) odkąd kupiłem auto, pojawiły się nowe dźwięki w środku. Konkretniej jest tak, że (głównie pomiędzy 1300-2000 obrotów) pewne elementy zaczynają cichutko dzwonić. Poza moimi rzeczami (telefon komórkowy, klucze leżące przy ręcznym) są to np klamka drzwi kierowcy, klamka tylnych drzwi, uchwyt korby zamykania okna tylnych drzwi itp. Część z tych elementów jest słyszalna również na biegu jałowym.
Dodatkowo przy bardzo wolnej jeździe na pierwszym biegu (obroty ok 1100) czasem przez moment słychać bardzo głośne dzwonienie metalu o metal, brzmi jakby wydobywało się gdzieś na dole za plecami kierowcy (wydech?)
Czy to zwykłe w tym wieku auta objawy eksploatacji na polskich drogach, czy też należy sprawdzić poduszki pod silnikiem? Jeśli tak - czy można samemu ocenić ich stan? Oczywiscie mogę wejść na kanał i sprawdzić czy jakieś luzy, ale "subtelnego" problemu pewnie tak nie wykryję?
Z gory dzięki
W moim 1.9 tdi (przebiego ok.310k) we wnetrzu tez lubi cos drgac wlasnie w takm zakresie obrotow jak napisales, to raczej normalne i nic wiele nie da sie z tym zrobic. Natomiast ten metaliczny dzwiek to jakis kiepski uchwyt wydechu w najlepszym przypadku, w najgorszym niestety dwumas... ;/
Miałem to samo. Po wymianie poduch silnika dzwonienie ustało.
Dodatkowo w zakresie 1900 - 2200 obrotów przez zużyte poduchy w kabinie aż buczało.
Fazii dzięki. Teraz pytanie jak zdiagnozować czy to na pewno poduchy. Naczytałem się że u niektórych po wymianie na tanie poduszki było jeszcze gorzej, więc pewnie kupowałbym coś lepszego. a nie chcę wywalić kasy w błoto.
jak uniesiesz troch silnik na wysięgniku i wibracje ustaną to znaczy wtedy, że poduchy walnięte.
u mnie sie troche bujał i okazało sie ze poduszki ale skrzyni troche padły
Miałem ten sam problem,okazało się że poduchy silnika były walnięte przy gaszeniu silnika latał jak galaretka i bujało budą,a teraz lekko drgnie lewo / prawo i koniec,profilaktycznie zmieniłem poduszki pod skrzynia.
tyle ze u mnie ori poduszki mialy 200tys km ,to sporo wytrzymuja :) . kupilem nowe LM 50zl koszt groszowy a wymiana banalna.
Zwykłe zamienniki (nie olejowe) z numerem bodajże zaczynające się na 8d0 już dokładnie nie pamiętam dawno to było,a cena około 100zł za 2 szt.
:shock3:
wyslane za pomoca lampy xenon na hd przy uzyciu tapatalk
:shock3:
:polew::polew::polew:
Niech koledze służa jak najdłużej a co.
Sorki za OTT
Ostatnio też czasem słyszę ten metaliczny dźwięk... Szczególnie jak wjeżdżam do garażu przez wyższy próg od drzwi (wyższe obroty podczas spuszczania ze sprzęgła).
Czy macie jakieś spostrzeżenia jak można poznać czy to wydech czy niestety dwumas siada?
ja za ori tyle dałem :whistling:
Ok tylko że ja to pare lat temu je kupowałem (w tej cenie używki można kupić wybujane) ,a teraz jest wybór (febi,trw) i taniej oczywiście,no ale na jakość nie narzekam jak po tylu zrobionych kilometrach.
Lemo nie robi do silnika w b5 bynajmniej,do silnika kupuje się corteco:wink:
