tobi665 0 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Witam Wziąłem sie dzisiaj za wymiana tarcz i klocków z tyłu. Tłoczek bardzo opornie wchodził i przez to zrobiła sie dziurka w tej gumie. Czy można z tym jeździć? Czy tłoczek (ten dwa rowki) ustawia sie względem czegoś?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Jeśli chodzi o gumową osłonę to można ją wymienić. Ewentualnie napchaj smaru by się tam woda nie zbierała. Konstrukcję i zasadę działania tłoczka znajdziesz na googlach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels 2 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 lepiej zmnień osłone bo dostanie się syf i porysuje tłoczka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konus 0 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 a jak nie to w skrajnie zużytych klockach delikatnie skoroduje a przy zakładaniu nowych wciskasz go i ta rdza wejdzie na oring i zacznie lać płyn albo się zapiecze tłoczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 Zima idzie, tloczek w d.... dostanie Wymiana, jak chcesz to mam ori ze smarem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobi665 0 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 siemka własnie wymieniłem osłone. Robiłem tak Wcisnąłem hamulec powoli do końca i zaparłem pedał o fotel. Odkręciełłem zacisk, płyn troche leciał ale zaraz przestał. Poczyściłem, wmieniem i załozyłem. I tu problem albo i nie. Po przykręceniu wszystkiego brat naciskał hamulec, najpierw leciało powietrze i póżniej płyn, zakręcałem i odkęcałem odpowietrznik a on naciskał jedna już cały czaasleci płyn. Czy już jest odpowietrzone?? Wymiana tłocza prawy tył. Jak to zrobić poprawnie i dobrze??? aha, cały czas płyn kontrolowalśmy w zbiorniczku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 12 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Powietrze jest jeszcze w zacisku. Zacisk odpowietrza sie w rękach a nie na jarzmie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobi665 0 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 a czy chciałoby cie sie napisać i czy chciałbyś sie podzilić jak to sie robi?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Nr do mnie masz ponizej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soadrian 0 Opublikowano 14 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2014 Ja też mogę skorzystać z tego numeru w celu pozawracania d..y odnośnie odpowietrzania "w rękach"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
