paulus794fun 0 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Witam, czy orientuje się ktoś czy można dostać samo szkło reflektora do Audi A4 B8 2010r Avant ( to chyba bez znaczenia) . Przeszukiwałem neta ale niestety nikt takiego czegoś nie oferuje. Mam zbite samo szkło, cały reflektor jest cały i sprawny. Oglądałem reflektor i na obwodzie łączenia szkła i plastiku są klipsy montażowe i po mojemu jest to możliwe. Czy ktoś miał już taki problem i ma jakiś pomysł na naprawę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Sam klosz nie wystepuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beny 1 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Witam,czy orientuje się ktoś czy można dostać samo szkło reflektora do Audi A4 B8 2010r Avant ( to chyba bez znaczenia) . Przeszukiwałem neta ale niestety nikt takiego czegoś nie oferuje. Mam zbite samo szkło, cały reflektor jest cały i sprawny. Oglądałem reflektor i na obwodzie łączenia szkła i plastiku są klipsy montażowe i po mojemu jest to możliwe. Czy ktoś miał już taki problem i ma jakiś pomysł na naprawę? A może kup zwykłą lampe nie led, taniej cie wyjdzie i przełożyć samo szkło? Powinno podpasowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 Witam,czy orientuje się ktoś czy można dostać samo szkło reflektora do Audi A4 B8 2010r Avant ( to chyba bez znaczenia) . Przeszukiwałem neta ale niestety nikt takiego czegoś nie oferuje. Mam zbite samo szkło, cały reflektor jest cały i sprawny. Oglądałem reflektor i na obwodzie łączenia szkła i plastiku są klipsy montażowe i po mojemu jest to możliwe. Czy ktoś miał już taki problem i ma jakiś pomysł na naprawę? A może kup zwykłą lampe nie led, taniej cie wyjdzie i przełożyć samo szkło? Powinno podpasowac Szkło jest identyczne w led i zwykłym reflektorze, trzeba dobrze podgrzać (nie za mocno oczywiście, tak, żeby klej zrobił się miękki) i zejdzie bez problemu Do niedawna miałem jeszcze 2 szkła od zwykłych, ale robiłem porządki w garażu i wywaliłem niestety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paulus794fun 0 Opublikowano 16 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2013 Dzięki za pomoc, zastanowiłem się kupię cały reflektor bez bebechów za 450... trochę ból ale nie ma wyjścia. jeszcze raz dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_A4 0 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 Czy szkła w polifcie też są takie same w ksenonie i zwykłych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
