bezpieczniki czy sa wszystkie
Witam,mam problem nie działa mi zapalniczka w bagażniku i lampka klapy bagażnika(ta co jest na klapie i swieci przy otwartym bagażniku).Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są ok,bezpieczniki znalazłem z lewej strony deski rozdzielczej.Mam pytanie czy to są wszystkie bezpieczniki w tym aucie ,bo mam pełno wolnych slotów tzn puste miejsca na bezpieczniki,czy powinny tam(w tych pustych slotach)byc bezpieczniki?Przesyłam foto moich bezpieczników.
Ilość bezpieczników zależy od wyposażenia.
Im bogatsze tym ich więcej.
A żarówkę sprawdzał w klapie czy nie przepalona ?
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-schemat-rozpiska-bezpiecznikow-45573/
tu masz opis bezpieczników który za co odpowiada sprawdź za co odpowiadają puste miejsca i porównaj z wyposażeniem np grzanie siedzę bezpiecznik 44 widzę ze masz puste miejsce jeśli nie masz siedzeń to i nie ma przewodów doprowadzonych do bezpiecznika bo i po co dlatego masz puste miejsce i sprawdź tak resztę miejsc albo porostu sprawdź czy w tych wolnych miejscach są włożone piny jeśli nie to tak ma być jeśli są uzupełnij bezpiecznikiem
Kuba dzieki za rozpiske,jest ok.Wszystko jest na miejscu.Lampki nie sprawdzałem ale komputer nie pkazuje mi ze jest spalona(a czy powinien?) a skoro bezpieczniki są ok to czemu gniazdo zapalniczki w bagażniku nie działa?
Tych żarówek nie pokazuje.
Tylko oświetlenie zewnętrzne, pod warunkiem że FIS ma takową funkcję.
