lampka podsufitki
Czy zaznaczone na zdjęciu włączniki w lampce podsufitki są podświetlane? lampka z audi a4 b5.
Dzięki za pomoc
Nie, bynajmniej u mnie nie są. Swoją drogą ciekawe czy są przystosowane do takiego podświetlania, czy jest tam tylko nadruk.
właśnie też się nad tym zastanawiam.
Nie są podświetlane.
kurcze- nie chcę zakładać kolejnego tematu pod tytułem lampki podsufitki-, podepnę się więc pod temat- bo mam pytanie odnośnie lampki podsufitki- tzn. czy tylna lampka (nad tylnym siedzeniem) powinna się zapalać przy otwieraniu przednich drzwi razem z przednią lampką podsufitki ? bo ta z tyłu zapala mi się tylko z guzików (tzn. nie reaguje na otwieranie żadnych drzwi-nawet tylnich):whistling: te czujniki przy drzwiach są sprawne bo przy nie zamkniętych wyskakuje ,,komunikat" na FISIE
Jeśli masz tam przełącznik na świecenie ciągłe lub swiecenie przy otwartych drzwiach to sprawdz przelacznik. Jesli nie ma tzn ze nie bedzie sie swiecic.
tzn. z tyłu przełącznik jest taki jak z przodu (chyba 3 pozycyjny tj. 0-środek-1) tylko zastanawia mnie czy ta tylnia lampka powinna reagować na otwarcie drzwi przednich-
Przy pozycji 1 powinna sie sie zapalac przy otwartych drzwiach. Ale nie powiem Ci ktore drzwi dokladnie bo nie wiem :)
Tak,powinno się zaświecać całe oświetlenie niezależnie od tego,które drzwi się otwiera.
