Problem światła,ABS
Witam wszystkich problem kolejny z A4 B6 1.9 napisze w skrócie o choince a więc po wymianie żarówki gdy włącze zapłon przekręcam włącznik świateł na pozycyjne wszystko ok przekręcam na mijania zapala się ABS ESP i Hamulce na wyświetlaczu gdzie tkwi problem???? szukałem ruszałem kostkami nadal to samo tylko co ma włącznik świateł do ABSU ??? Dodaje że gdy to wszystko się dzieje nic nie działa z układów ABS i ESP
Może wyłącznikł świateł ma zwarcie ?
Nie mam już pojęcia co może być przyczyną zostaje podłączyć komputer.
Kolego a nie masz zamontowanych hidow lub innego wynalazku, bo ja wlasnie tak mialem z hidami przetwornica wprowadzala zaklocenia w sterowniku ABS.
Mam HIDY ale nie było wcześniej problemu do wymiany żarnika fakt że dziś rano po odłączeniu kostki od sterownika problem znikną ale na jak długo tego nie wiem. Rozwiązałes ten problem czy trzeba podziękować za HIDY?
Rozwiazaniem problemu bylo wstawienie na zasilanie przetwornicy diody prostowniczej 10A. U mnie na poczatku tez nie bylo problemu dla tego nie podejrzewalem hidow. http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/bledy-18057-65535-montazu-zestawu-hid-270612/
Nie wiem jeszcze jakie śą u mnie błędy ale wczoraj na cały dzień jazdy tylko raz zwariował.
Wstaw diode albo wywal hidy. U mnie czasem po wlaczeniu hidow potrafil wylaczyc sie klimatronik doslownie na 1 sekunde. mialem z nimi same problemy wiec zrezygnowalem.
Cały dzień się produkowałem znalazłem problem który tkwi w zarniku wytwarza pole magnetyczne po wymianie jest wszystko ok
