Pali się kontrolka AIR BAG
Witam wszystkich.
Żeby nie było smutno wyskoczył kolejny problem.
Zapaliła się kontrolka AIR BAG nie można skasować błędu po skasowaniu wyskakuje ponownie ten sam błąd - mianowicie
588 - zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy N95 - zbyt duża oporność
tu wersja angielska Thursday, 19 December 2013, 11:26:46:0
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Control Module Part Number: 8A0 959 655 C
Component and/or Version: Airbag V AUDI D00
Software Coding: 01022
Work Shop Code: WSC 02314
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
O co chodzi.
Z góry dzięki.
Taśma poduchy w kierownicy do wymiany.
wysłane za pomocą tapki
idzie to wymienić osobno czy trzeba komplet tzn z kierą bo w sumie i tak chciałem pomyśleć o wymianie całego kompletu z tego względu że moja wytarta troszku
Samą taśmę wymieniasz.Jaką masz kierownicę?Chyba że zamierzasz ja zmieniać na inną to wszystko zmien.
Tak to jest taśma i wymieniasz.Najlepiej sprawdź nr swojej żeby pasowała.Może ktoś na forum ma na sprzedaż.
http://a4-klub.pl/showthread.php?t=308933
no właśnie z tymi taśmami jest problem
a pod ten link przed chwilą pisałem
w każdym bądź razie dzięki za info:hi:
chyba że od razu zapodać poliftową ? cały komplecik
tylko trzeba to poprawnie zamontowac :)
kiera z całym zestawem dotarła po Nowym Roku wymieniam
---------- Post dopisany 15-02-2014 at 11:05 ---------- Poprzedni post napisany 27-12-2013 at 12:22 ----------
w końcu znalazłem czas na wymianę - po kłopocie :gicior:
