Jak przeprowadzić kabel z kabiny pod maskę ?
Tak jak w temacie, szukałem od strony kierowcy ale nic nie ma, lub przynajmniej nie widać.:facepalm:
Obojetnie z której strony, ważne żeby przewód znalazł się pod maską :naughty:
Jakiej grubości przewód? Jeżeli średnica nie jest zbyt wielka to możesz go wypuścić puszką od ECU silnika.
jest to przewód 1x1.5 :decayed:
Taki przewód bez problemu tamtędy przejdzie. Co zrobić? Pod maską ściągasz podszybię(chyba że uda ci się dostać od śrubek porywy ECU) i masz już na widoku otwory. We wnętrzu odkręcasz jedynie plastik na nogami kierowcy.
Ew.przy lince od otwierania maski.
Przy lince nie ma szans :kwasny:
Sprawdzę w poniedziałek czy przez to ecu się da :decayed:
jasne ze sie da.sam mam tam przeciagniete pare kabli:naughty:
Oczywiście że się da, tylko trzeba sobie najpierw sztywny drut włożyć w tą uszczelkę a potem przeciągnąć przewód
Dzięki za rade, na pewno będzie łatwiej :decayed:
przy przewodach od klimatyzacji nie da rady? Trzeba by zdemontować schowek i zanurkować, ja tak robiłem w passacie B5 FL a z tego co wiem tu jest podobnie
najprostszy sposob to przeciagniecie przez dolna uszczelke przy lewych dzwiach
Ja osobiście polecam przez linkę do otwierania maski zapewniam , że da się na pewno .
przez schowek tez mozna przeciagnac
