Cyrk z wolnymi obrotami
Ja posiadam sprawną elektrykę pompki jakby coś. Do przelutowania dwa kabelki. Pompka na jedną rurkę.
Bodajże taka a4 b5 pompka centralnego zamka oryginal europa (4050842314) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Nie wiem dokładnie bo jestem poza domem do czwartku/środy.
BTW jak posiada się wtyczkę na 2 bolce a pompka ma 4 bolce to wszystko działa poprawnie (sam tak miałem) ;)
elektryka mnie nie obchodzi jak ten krazek co tam jest i sie obraca w kolo takiego pierscienia -napedza go silniczek;p
Wymieniał ktoś wężyk podciśnienia idący w ścianę grodziową od trójnika? Da się w ogóle dostać tam jakoś za tą uszczelkę na ścianie?
no właśnie nikt tego nie robił, ale spokojnie jak sie zrobi cieplej i tak dalej biore się za to od środka wywale radio klimatronik schowek i się dowiem gdzie to idzie
Wymienić część widoczną tego podciśnienia da się
wystarczy zastosować lacznik_4mm_1.jpg ze sklepu zoologicznego :decayed:
mozesz to dac . zobaczcie moze ktos chce Nikon s3300 Sosnowiec
wystarczy zastosować http://www.driftshop.pl/shop/files/lacznik_4mm_1.jpg ze sklepu zoologicznego :decayed:
ja tak to zrobiłęm heh:P
Mi się zdaje że albo pedał sprzegła albo hamulca :wink::naughty:
eee no panowie szczerze nie wiem szukalem i nie znalazlem nic;p
Chyba do Narni prowadzi :decayed:
moze to jest dodatkowe ssanie jakby slabe bylo to musimy pomoc ;d:kox:
hahahah :decayed: Taka rurka wychodząca z deski rozdzielczej:kox:
już pisałem, znalazłem kiedyś info na jakimś forum,iz ten wężyk odpowiedzialny jest za recyrkulacja powietrza. Wystarczy, że ktoś tylko to sprawdzi i potwierdzi.
zauwaz ze jak dmuchasz do niego to nie idzie nic a ciagniesz to zaciagasz wiec moze jakis zaworek tam jest ;p
no to nie wiem, ale nie poddaje się sprawdze to kiedyś może :P
Panowie nie macie moze miski olejowej na zbyciu;p
3-4mm blachy stalowej może Ci pomoże
podobno od duffiego takie cuda można załatwić
A miski... sam mam spawaną z 5 razy :kox:
ja juz 3 wymienilem 2 spawalem teraz 3 sie spawa;p blache wlasnie robie :)
---------- Post dopisany at 11:08 ---------- Poprzedni post napisany at 11:07 ----------
ten wezyk to tak myslalem ze dobry odkurzacz by byl z niego;p hahahahah
Kiedyś w wv bora widziałem z 6mm blachy, jak mechanik olej wymieniał to mało nie spuchł jak zdejmował:grin:
ja mam zespawana dzis odebralem a druga w zapasie przyjdzie moze w piatek;p i teraz czas na plyte:)
