misiek333 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Problem występuje sporadycznie i za uwarzyłem to na zimnym silniku . Po odpalenie obroty ustawiają się prawidłowo , po chwili wzrastają do 1050 po chwili się stabilizują i tak w kółko . Czasami utrzymują się przez dłuższą chwilę . Nie wiem czy ma to coś wspólnego ale włącza się wentylator na zimnym silniku nie zawsze jest to powiązane z obrotami. Myślałem że to jakieś ssanie . Nie podłączałem go pod kompa jeszcze.
MichalPoti Opublikowano 23 Grudnia 2013 Opublikowano 23 Grudnia 2013 czujnik cieczy. kup dobry ja kupilem za 30 zl i teraz nie łapie mi 90C na blacie
kris67 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Jak kolega wcześniej napisał, czujnik temperatury cieczy chłodzącej do wymiany
misiek333 Opublikowano 24 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2013 gdzie ten czujnik jest i czy wymiana czujnika powinna usunąć dwie usterki ?
jacek70 Opublikowano 24 Grudnia 2013 Opublikowano 24 Grudnia 2013 Z tyłu silnika pod rurą od powietrza tam mniej więcej szukaj . Są tam dwa czujniki obok siebie.
Biszczan Opublikowano 24 Grudnia 2013 Opublikowano 24 Grudnia 2013 Wymiana czujnika temperatury G62 w 1.9 TDI AVF To powinno Ci pomóc podczas wymiany.
mastapi Opublikowano 25 Grudnia 2013 Opublikowano 25 Grudnia 2013 Wymiana czujnika temperatury G62 w 1.9 TDI AVF To powinno Ci pomóc podczas wymiany. Dzięki za opis, też czeka mnie wymiana.
