pompa sai
który bezpiecznik jest odpowiedzialny za obsługę pompy sai (odkurzacz)?
40 amp bezpiecznik przy komputerze.
Wysłane z mojego HTC One V przy użyciu Tapatalka
czy można jeździć z odłączona pompą sai?
tak, będzie tylko co jakiś czas zapalać check engine. SAI to tylko system związany z ekologią. Jeżeli chcesz ją całkiem wyjąć to musisz zaślepić wlot w obudowie filtra powietrza. ten z którego wychodzi rura do pompy sai. Jeżeli padł bezpiecznik to pewnie padła tez pompa, a jeśli padła pompa i jest w niej woda - to zawór kombi jest nieszczelny (musisz wymienić w pierwszej kolejności. Polecam filmik
jak sprawdzić czy pompa o innym numerze będzie pasować właściwy numer to 06A959253E ale znalazłem pompę o innym numerze zmienia się tylko ost.litera na B
jeszcze jej nie wymontowałem prawdopodobnie się zatarła i musiałem ja odłączyć bo robiła zwarcie przygasające oświetlenie auta przez 1 minute po rozruchu.
jeżeli błędu nie wywala i nie wyje bardzo głośno (wyje = zatarta) to może być z pompą wszystko ok. Pompa ma bardzo duży pobór mocy. Może to nie problem z pompą a regulatorem napięcia w alternatorze. Oczywiście mogę się mylić. Możesz sprawdzić napięcie na normalnie pracującym silniku i podczas działającej pompy.
Gdyby robila zwarcie to bezpiecznik by paliła.
Wysłane za pomoca sputnika.
właśnie podłączyłem bezpośrednio pompę pod zasilanie i nie ruszyła słychać tylko jak "buczy"
to jednak martwa. woda jest w środku ?
jeszcze jej nie wyciągam jak będę miał jakąś inna to się wezmę za wymianę.
