Nie grzeje prawe lusterko
Witam,
Mam taki problem, że po włączeniu ogrzewania szyby tylnej grzeje mi jedynie lewe lusterko, natomiast prawe niestety nie chce. Czy tam pod nim jest jakaś mata grzewcza cz całe wnętrze lusterka jest do wymiany?
Wyciągnij delikatnie szkło prawego lusterka i zobacz czy jest grzane, jeśli tak, to zobacz czy są do niego podłączone kable (czerwone konektory). Jak szkło będzie zwykłe, a kable w lusterku będą, to wystarczy zmienić szkło na grzane.
Może też być przetarta wiązka w harmonijce w drzwiach. Zmierz napięcie na wkładzie lusterka
Mam ten sam problem tylko z lewym lusterkiem; chodzi Ci o to, że powinno tam być wogóle jakieś napięcie czu o to że powino być napięcie o konkretnej wartości ?
Po wyciągnięciu wkładu lustra z obudowy powinno być widać dwa kable podłączone do szkła, jeżeli nie ma podłączenia na szkle lustra tzn lustro nie grzane. Jeżeli jest podłączenia zbadać w jakim stanie są kable (czy połamane, popękane, konektory skorodowane). Test napięcia polega na włączeniu na zapłonie grzanie luster i sprawdzeniu miernikiem jakie jest napięcie na kablach zasilających lustra - powinno być ~12V.
Okej, a jak wyciągnąć samo lustro lusterka?
Delikatnie palcami odginasz lustro w tą stronę, gdzie dasz radę najwięcej wcisnąć palce i z wyczuciem odginasz aż odskoczy. Potrzeba wyczucia i najlepiej ciepłego otoczenia - garaż.
