[b6 ALT] PRZERYWANIE PRZ 5 TYS OBROTOW NA ZIMNYM SILNIKU
Witam koledzy jestem nowy i od niedawna mam moje A4 i zauważyłem ze jak jest ni dogrzany to jak go przeciągne do konca obrotów to przy 5 tys. jest takie szrpnięcie i idzie dalej a na dogrzanum tego nie ma dodam ze jeszcze świeci mi się chek i jest błąd niesprawnosc kata czy to może byc tym spowodowane
prosze o pomoc czy u was jest tak samo dodam ze poza tym auto super jezdzi
POZDRO
Ten błąd nie ma znaczenia to tylko informacja jeśli jeździ super to nie szukaj sobie kosztów one i tak będą bo to alt poczytaj a zrozumiesz :D
Kolego pewnie masz racje ale dzisiaj po obiedzie polatałem trochę ostrzej i zauważyłem ze po przekroczeniu 5 tys. obr to gaz w podloge a on tak jakby sie dławil i szarpał na ciepłym też tak dopiero po kilku km było ok jak przyjechałem i otwarłem maskę zauważyłem olej pod jedną z cewek może to tu robi jakąś przerwe w zapłonie po nowym roku wymiana rozrzadu to i przy okazji tez uszczelke zmienię bo cieknie
Koledzy tak na marginesie jak był podpięty pod kąpa jakis czas temu to wyskoczyl błąd czujnika wału korbowego
Piszesz o oleju przy cewce i tu pewnie jest przyczyna poszarpywania- cewka pada. Podepnij kompa i jeżeli to rzeczywiście cewka to w błędach powinieneś mieć wypadanie zapłonów na którymś cylindrze.
dzięki koledzy jutro podjade do magika od kompa bo tez ma a4 B6 i zobaczymy co powie a facet jest dobrze zorientowany jesli chodzi o elektryke ale i tak uwagi kolegów są dla mnie ważne jak cos sie dowiem to się podziele POZDRO
Miałem to samo pierwsza rzecz po kupnie samochodu :D powodzenia
kolego jak miałeś tez taki problem to napisz co było nie tak
\Dzisiaj byłem u magika od kompa i były błedy czujnik położenia wały a dokładnie coś z zapłonem i niesprawność z katem
POZDRO DLA FORUM
wykrec czujnik polozenia walu i sprawdz czy nie jest zabrudzony. Na koncu czujnika jest magnes i dosc latwa przyciaga caly syf z kola zamachowego. U siebie gdy mialem uszkodzony czujnik to auto wogole nie chcialo odpalic.
Michał możesz podrzucić jakieś foto w którym miejscu jest ten czujnik
Tak wyglada czujnik
Tu mniej wiecej sie znajduje
wystarczy ze odkrecisz zbiorniczek z plynem chlodzacym i juz bedziesz mial latwy dostep.
koledzy problem rozwiązany wymieniony czujnik położenia wału i maszyna jak nowa dobrze odpala i przyspiesza był założony jakis trefny czujnik nie wiadomo jakiej firmy bo nawet żadnego nr nie było teraz jest bosch i wszystko ok koszt 250zł z wymianą
