brak ogrzewania
mike22285
witam mam pytanie otóz wybija mi plyn ze zbiornika na wysokich obrotach,termostat wymieniony uszczelka to nie jest bo mialem kiedys ten sam prbolem i jakos sie odpowietrzylo,a teraz temp 90 stopni i potem sie gotuje i dalej zimne.czasami poleci cieple a po chwili znowu zimne.dzieki za pomoc
ja własnie kupiłem żonie a4 b6 tez z silnikiem 2.0 i równiez lipa z ogrzewaniem ale raczej stawiam na niedrożna nagrzewnicę....wąż doprowadzajacy jest gorący w wylotowy chłodny więc raczej to oczywiste, że zafajdana musi być:)
jesli masz zaklejone kanaly wewnetrzne w nagrzewnicy to waz zasilajacy i powrotny sa gorace, bo cieplo nie zostaje oddane do powietrza. Jesli u ciebie zasilanie jest gorace powrot zimny to mozliwe ze klapy w klimatroniku nie dzialaja.
na początek spróbuj odpowietrzyć nagrzewnice i przepłukać wężem w odwrotnym kierunku , jak będzie powietrze w nagrzewnicy to też nie będzie grać
to zabierajciue sie do roboty zima idzie ;p a tak na powaznie na poczatek skupscie plyn przeplukajcie nagrzewnice i dobrze odpowietrzcie uklad bo bez tego ani cieple nie poleci i najlepiej zalejcie g12 jak to zorbicie i nie pomoze too dajcie znac ale mysle ze bedzie ok ;-) powodzenia
fura jest u mechanika... jutro rano bede wiedzial o co kaman. Ob nic powaznego bo spac z nerwow nie moge :P
ehhh naprawilem poprostu kupilem nowy korek do zbiorniczka i znowu goráco jak na hawajach pozdrawiam
Ile dales za korek? Kupiles go w aso?
Witam
odswierzam kotleta.
Mam ten sam klopot. Uszczelka cała i nowa bo wymieniona a ogrzewanie szaleje. Jak sprawdzić czy nagrzewnica jest zamulona? jaki jest kierunek wchodzenia plynu do nagrzewnicy ? mam na myśli gdzie jest wejscie a gdzie wyjście(dolny króciec czy góny??). Weże od nagrzewnicy górny jest ciepły i ma płyn a dolny zimny lub letnii i raczej pusty. Sytuacja sie zmienia jak przytrzymam na obrotach to obydwa węze gorące i wypełnione płynem. Dodatkowo jak odkręce korek od zbiorniczka wyrównawczego i potrzymam obroty np 2500 przez chwilę to zaczyna mi wyrzucać płyn.... lub inna sytuacja, że jak potrzymam obroty na 2500 przez chwile i odpuszczę to po chwili wąz dochodzący do zbiorniczka wyrzuca płyn i powietrze .....i jak np poziom był na max to spada w dół i jak wtedy znowu dodam gazu i potrzymam chwile to dzieje się to samo... weżyk wyrzuca powietrze i płyn do zbiorniczka i po chwili opada jeszcze nizej niz poprzednio.... zapowietrzony układ?
dodam ze plyn i olej czysty... nie ma majonezu ani na bagnecie ani pod korkiem
a moze masz pęknieta głowice? sprawdzałeś czy nie ma peknieć?
Ja kiedyś 2 razy wymieniałem uszczelkę i okazało sie ze głowica była pęknięta chociaz nie było tego widać
na warsztacie gdzie zajmują się np. planowaniem głowic, szlifami tam powinni mieć mozliwość sprawdzenia głowicy. a mam takie pytanie czy bordzo wzrasta cisnienie płynu jak zaręcisz korek?
Ja mam tę objawy co ty uszczelka do wymiany i sprawdzenie szczelności glowicy na dodatek zima jest a ogrzewania brak he
