Car Audio By Zychu
No to może ja się pochwale moim nie kompletnym zestawikiem :naughty:
Skrzynia: JBL GT5 1204BP
Opis:
# Głośnik basowy: GT5-12 / (300 mm)
# Obudowa: band-pass z portem SLIPSTREAM
# Moc RMS: 275 W
# Moc szczytowa: 1100 W
# Skuteczność (1W/1m): 90 dB
# Pasmo przenoszenia: 35 - 150 Hz
# Impedancja: 4 Ohm
# Wymiary (wys/szer/gł): 420 x 602 x 342
Wzmacniacz: CLARION APX4241E
Opis:
# 400 W maksymalnej mocy muzycznej
# Moc skuteczna 4 × 80 W na 2 Ohmy, 20 Hz ~ 20 kHz przy <0,1 % THD
# Moc skuteczna 4 × 60 W na 4 Ohmy, 20 Hz ~ 20 kHz przy <0,1 % THD
# Wybór wzmocnienia basów: 0/6/12 dB przy 50 Hz
# Przełącznik tranzystorowy mocy MOS-FET
# Niezależna regulacja przód/tył -12 dB/oktawa
# Filtr dolnoprzepustowy i górnoprzepustowy 50 ~ 300 Hz
# Stosunek sygnału do szumu (A-ważony): >75 dB
# Separacja kanałów: >60 dB
# Pasmo częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz (pełny zakres)
# Czułość wejścia liniowego: 200mV do 5,5V
# Czułość wejścia głośników: 2V do 9V
# Impedancja wejściowa: 22 kOhm
# Dopuszczalne napięcie zasialania: 9,6 do 15,6V
# Pozłacane złącza: RCA/Głośnik/Zasilanie
# Wejście sygnału głośnikowego
# Wymiary: 300 (D) × 280 (SZ) × 55 (W) mm
Radio: SONY CDX-F7750
Opis:
# Typ tunera SSIR-EXA
# ABC (Automatic Bandwidth Control, automatyczna regulacja przepustowości): TAK
# BTM (Best Tuning Memory – automatyczne wyszukiwanie i ustawianie stacji radiowych): TAK
# RDS EON: TAK
# Programowanie stacji w tunerze:
- FM 18.0
- MW 6.0
- LW 6.0
# Zintegrowany odtwarzacz CD
# System DRIVE-S HX: TAK
# Mechanizm 1 x CD
# Odtwarzanie płyt CD-R: TAK
# Odtwarzanie płyt CD-RW: TAK
# Odtwarzanie plików MP3: TAK
# Wyświetlanie etykiety ID3 (utwór, artysta, nazwa albumu): TAK
# Funkcja CD Text: TAK
# Przewijanie tytułów (CD Text): TAK
# Odtwarzanie ciągłe (Repeat Play): TAK
# Odtwarzanie losowe (Shuffle Play): TAK
# Filtr cyfrowy 8 fs
# Konwerter C/A 24 bit Advanced Segment firmy Burr Brown
# Pasmo częstotliwości (Hz): 10–20 000
# Tolerancja (dB): +/-1
# Współczynnik sygnał/szum (dB): 120.0
# Sterowanie zmieniaczem CD, MD: TAK
# Obsługa zbioru własnych danych (Custom File) na płycie CD: TAK
# Funkcja listy (tytuł z płyty CD, MD): TAK
# Przewijanie tytułów (CD, MD): TAK
# Walkman Control: TAK
# Możliwość sterowania odtwarzaczem Walkman za pomocą opcjonalnego adaptera: TAK
# Stopień wyjściowy: S-MOSFET TAK
# Moc wyjściowa, DIN 45324 przy 4 omach (W): 4 x 27
# Maks. moc wyjściowa, 1 kHz przy 4 omach (W): 4 x 52
# Cyfrowy procesor: BBEŸ MP TAK
# DSO (Dynamic Soundstage Organizer): DSO II
# EQ 7 (korektor siedmiozakresowy): TAK
# Oddzielna regulacja tonów niskich i wysokich: TAK
# Podbicie niskich i wyższych częstotliwości (loudness): TAK
# Wyjście przedwzmacniacza (stereo RCA): 2
# Możliwość włączenia filtru górnoprzepustowego: TAK
# Maks. poziom wyjściowy przedwzmacniacza (V): 4.0
# Wyjście dodatkowe (mono, RCA): TAK
# Dodatkowe wyjście z przełączanym filtrem dolnoprzepustowym: TAK
# Dodatkowa regulacja głośności: TAK
# Wejście AUX-Lite: TAK
# Gniazdo joysticka: Minigniazdo 3,5 (mm) TAK
# Wyświetlacz fluorescencyjny 3D: TAK
# Kolor wyświetlacza: 8-stopniowy niebiesko-biały
# Wygaszanie wyświetlacza: TAK
# Podświetlenie przycisków: niebieski
# Czujnik podczerwieni dla pilota: TAK
# Zdejmowany panel przedni: TAK
# Zintegrowany zegar: 24 godz.
# Tłumik telefoniczny: TAK
# Wymiary (wys/szer/gł): 50x178x178
Kondensator: Jeszcze nie ma :disgust: ale jak przyjdą fundusze to coś się sprawi. Co polecacie :naughty:
Głośniki Przód: BOSCHMANN R-2630CX
# Moc Max: 400 W
# Moc RMS: 150 W
# Pasmo przenoszenia: 30 - 23000 Hz
# Impedancja: 4 ohm
# Zalecana moc wzmacniacza: 5 - 125 W
# Skuteczność (SPL): 90 dB
# Wymiar:16,5 cm
# Średnica magnesu: 10 cm
# Głębokość montażowa: 8 cm
# Rodzaj: 3-drożne
Głośniki Tył: W planach tylko nie wiem jeszcze co:wink:
Reszta:
# Zasilanie:
-20mm2
-5metrów
# Masa
-20mm2
-1,5metra
# Bezpiecznik
-Oprawka bezpiecznika AGU
?2629477497
-Bezpiecznik AGU 50A
?2574600790
# Kabel 2 x RCA - 2 x RCA z żyłą sterującą 5m
kpo2668_5.png?itok=wtQRXsGR
Witam wszystkich :hi: oto mój mały zestaw lecz nie kompletny. Ale z czasem wszystko, bo nie ma mat anie zmienionych głośników, dodatkowego wzmacniacza pod głośniki oraz kabli do nich ale mały zalążek już jest :kox: Dziś porobię fotki jak to się pięknie prezentuje :D Gra przyzwoicie lecz głośniki nie wyrabiają :facepalm: Jak macie jakieś pomysły uwagi lub coś godnego polecenia piszcie :D wysłucha się pomyśli może się włoży :banan:
Tyl sobie odpuść. Lepiej zainwestowac w normalny zestaw na przod, koniecznie odseparowany + wygluszenie i dystanse mdf.
Pojechałeś z tymi głośnikami z przodu, przede wszystkim żeby ładnie grało to zrób tak jak kolega wyżej napisał, wygłuszenie drzwi + zestaw odseparowany.
Głośnik przedni dalej oryginał :D Był z darów od znajomego lecz troszkę za głęboki :facepalm: dało by się wsadzić lecz za dużo przeróbek więc poczekam i coś lepszego wsadzę . Planuje jedno drożny + satelitka do tyłu też coś dam :D Kumpel w pasaku nie ma na tyle i jednak czegoś brakuje :D Wygłuszenie pozostaje na lato ;D Aczkolwiek zimę mamy ciepłą więc dało by się robić ale poczekam :D Co proponujecie wadzić w drzwi ??? zestaw może być z troszkę wyższej półeczki tak za 400 komplet za przód i 400 tył:D I jakie zmaki radzicie :hi: Pozdrawiam z Jaworzna :hi:
te 4 stówy które chcesz dać na tył przeznacz na wygłuszenie drzwi, a jeśli coś zostanie dołożysz do zestawu na przód. przynajmniej ja bym tak zrobił :decayed:
a co do wzmacniacza, to musisz poczytac trochę, bo opcji kilka jest :decayed:
Powie ci że wiele głosów słyszałem na ten temat czy montować na tyle czy nie lecz już kilka osób mi mówi że lepiej dać. Tak jak wyżej pisałem różnica jest wielka. Pasat 05 kombi. Głośniki przednie miał morelki potem na tył coś dołożył lecz nie wiem co i efekt fajny. wygłuszenie powoli powoli i wszystko się wygłuszy :D Na tył nie musi być nie wiadomo co lecz tyle chce przeznaczyć
ja miałem i mi nie pasowało, więc wymontowałem, taka moja opinia w temacie głośników na tyle :decayed:
No właśnie To też zależy od osoby :D A jakie polecacie ???? Ja zastanawiam się nad jakimś JBL
z tego co Ty piszesz wyżej sam nie słuchałeś, więc może najpierw zobacz sobie jak to dla Twojego ucha brzmi, z głośnikami i bez nich z tyłu.
no i jeśli upierasz się przy jbl-ach to popatrz trochę po forach CA i zobacz jak to robią inni w sprawdzony sposób i przy użyciu jakich komponentów dla różnych przedziałów cenowych.
Nie mówie że muszą być JBL może być co innego
-Herdz
-helix
-morele
-itp
ja jutro ładuje na przód U-Dimension El Comp 6, jak zagrają to napiszę czy warto :wink:
Ooo powiem ci że patrzyłem na nie :decayed: Pod samo radio czy coś do nich dajesz ????:wink:
Póki co zagrają pod samym radiem (mam JVC 4x50W), potem mam w planach wygłuszyć drzwi i dopiero na sam koniec podłączyć je pod jakiś wzmak. Najpierw chce ogarnąć przód, dopiero potem będę myślał nad subwooferem w bagażniku :wink:
W sedan?? Nie będzie się za bardo odbijał dzwięk w bagażniku ???? Bo sam bagażnik robi ci skrzynie. Jak się mylę to mnie popraw :kox:
sporo osób na forum ma skrzynie w sedanach i wszystko jakoś śmiga, delikatny problem może być przy nie dzielonej kanapie jedynie.
Różne opinie słyszałem dlatego pytam :):wink:
Zychu... jak jestes na koncercie to glosniki masz przed soba a nie za... wg mnie 400zl z tylu mozna wykorzystac przy lepszym przodzie i wygluszeniu.. efekt furgajacych nogawek tez sie da uzyskac jesli chcesz ;) nie ma co inwestowac w pasazerow tym bardziej ze potem trzeba to zasilic jakims dobrym wzmacniaczem... przemyslany przod i Ci ktorzy doradzaja tyl dadza Ci spokoj...
Nie upieram się nad tyłem chce wysłuchać opinie właśnie :D Co doradzasz ??? Zależy mi na czystym dźwięku ale w razie potrzeby by też głośno zagrało :kox:
Musisz sam pogrzebac po forum... ja jesli chodzi o sprzet nie jestem na bieżąco.. zastanowo sie nad uzywanymi czesciami bo czesto graja lepiej niz nowki z reklamy za te same pieniadze...
