Dymienie, brak mocy, szarpanie
Może najpierw opiszę przypadłość:
Zauważyłem ostatnio pewną niedyspozycję mojego maleństwa - trochę osłabła i zaczęła głośniej "klekotać". Wydaje mi się, że ma większe kłopoty z rozruchem po dłuższym postoju (24-48h) na lekkim mrozie - większe kłopoty, mam na myśli trzeba ją dłużej kręcić - jakieś 3-10s, ale pali za pierwszym razem. Po odpaleniu wylatuje chmura białego dymu. Nie było mi to dziwne, dopóki nie zaczęły się pojawiać raz na jakiś czas skoki obrotów na jałowym (niewielkie, jakby paliła na 3 cylindry albo wpadała nierówna dawka paliwa) - przygazowanie pomagało, ale temat wracał.
Zalałem ją przed świętami na Auchanie i dodałem STP do czyszczenia wtryskiwaczy. Wszystko było OK, aż do powrotu. Jechałem na 4 biegu jakieś 80-90 km/h, auto w pełni obciążone - 4 osoby + pełny bagażnik i do tego bagażnik dachowy z nartami. W pewnym momencie zaczęła tracić moc, zaczęła szarpać i znów dostała kopa i znów straciła moc i kop mocy, znów spadek mocy i takie szarpanie w kółko. Wrzuciłem jej 3-ci bieg na przedmuchanie - 3100rpm i szła ok, dopiero po obniżeniu obrotów te same objawy się pojawiły. Zajechałem na stację, przedmuchałem na jałowym, zgasiłem, odpaliłem i już problem nie wrócił - ale jakby słabsza, mniej dynamiczna... Zauważyłem też, że zaczęła dymić na czarno przy mocniejszym przyspieszaniu - miałem już tą przypadłość ale po wymianie przepływki przeszło jak ręką odjął.
Informacje dodatkowe:
- olej wymieniony miesiąc temu,
- filtr powietrza i oleju również,
- filtr paliwa ma 1,5 roku,
- przepływomierz wymieniony rok temu
- turbina po regeneracji rok temu
- EGR zaślepiony
Wyczytałem, że to wina pompki paliwa albo padający wtrysk - podpowiedzcie, jak to sprawdzić? Wiem, żeby zrobić loga dynam, tylko które bloki mnie powinny interesować? Może coś nie tak z kątem?
Dawaj logi to będziemy wiedzieć co dolega.
dokladnie logi powinny wyjasnic problem.
bialy dym swiadczy o nieprawidlowych parametrach wtrysku, i moze sygnalizowac poczatek problemow z pompa.
pryczyna problemu mogloby byc trefne paliwo, ale zapewne tankowales na roznych stacjach.
Poniżej linki do logów (sorry za bajzel który się z nimi zrobił, ale nie mam doświadczenia jeszcze z tym programem)
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Wygląda na to, że chyba znowu przepływka padła - ale to nie wyjaśnia pozostałych objawów...
Podczas próby dynamicznej, powyżej 3200rpm robiła mi się zasłona dymna za autem...
Jedno co widze to przeplywomierz albo masz wypiety albo calkowicie zdechł. Popraw logi :)
Najlepiej kazdy osobno bo tak sie to tragicznie czyta :)
sory panowie, ale mam taki problem z logami dynamicznymi, że mam kobietę za pomocnika, która straaaaasznie marudzi...
A czy brak odczytu pozycji "Cyl 4" w bloku 013 jest normalne?
Przepłwka dopiero wymieniana od trepka - jeśli nawet padła, to nie powinno to mieć wpływu na to szarpanie, poranne palenie i biało-siwy dym...
normalne. Sterownik nie odczytuje wartosci korekcji na 4 cyl. U mnie to samo jest. Przeplywka bedzie miec wplyw na to ze auto bedzie oslabione. Zrob narazie komplet logow bez dynamicznych skoro masz problem z pomocnikiem :)
Korekcje wtryskow wysokie. Albo paliwo zlej jakosci albo juz maja swoje przejechane
Logi statyczne znaczy grupy: 000, 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023?
Grupy 000 nie mogę zrobić, bo jakiś błąd wyskakuje, 014 w ogóle nie ma...
Przed próbą dynamiczną tankowałem na ORLENIE ON. Pewnie wtryski będą do regeneracji, albo nowe do zakupu... Myślałem jeszcze o wymianie popychaczy, bo pewnie one klekoczą. Ile takie przedsięwzięcie by mnie kosztowało?
Auto ma przejechane 220 000 km, ale na pewno nie po raz pierwszy :)
Wtryski mają straaaasznie rozjechane korekcje, albo wtryski trupy albo nastawnik niesamowicie brudny. Przepływomierz ma dziwną przypadłość, że pokazuje przepływ do 550 i koniec.
Trochę późny musisz mieć kąt wtrysku, skoro aby utrzymać na biegu jałowym odpowiedni kąt N108 działa na 70%.
Przepływomierz kupowany ode mnie ale rok temu...
Spoko, spoko - przecież nie mam żalu czy pretensji :) ale padł całkiem, bo odpiąłem go dzisiaj i auto przestało zamulać. Rozglądam się już za nowym - pytanie czym się różni BOSCH i Pierburg? BOSCH kompletny 280zł, Pierburg wkład 230zł.
Niebardzo wiem, co dalej robić z tym fantem, a zrobić coś trzeba...
Jak to, odpiąłeś wtyczkę od przepływomierza i nie zamulał samochód? Przecież powinien mieć tryb awaryjny...
Dokładnie tak... Na podpiętym przepływomierzu auto powyrzej 2000rpm na 5-tym biegu wogóle się nie zbierało, dało się wyczuć nierówną pracę. Wciśnięcie gazu powodowało wręcz spadek obrotów. Po wypięciu wtyczki auto zaczęło normalnie pracować - przestało szarpać i powróciło na tyle mocy, że dało się przyspieszać.
Jak mogę sprawdzić te wtryski? Jest ktoś w Krakowie godny polecenia?
---------- Post dopisany at 20:05 ---------- Poprzedni post napisany at 10:03 ----------
Przesyłam ponownie logi statyczne, obejrzyjcie i mówcie co widać :) cholera, nie wiedziałem że wartości się nadpisują :/
Ponawiam pytania/prośby z poprzedniego posta...
---------- Post dopisany 08-01-2014 at 18:14 ---------- Poprzedni post napisany 06-01-2014 at 20:05 ----------
Podpowie ktoś, co z tym dalej robić?
Najpierw wymień ten przepływomierz skoro już ustaliłeś, że jest niesprawny. Tylko znowu nie zakup jakiejś padliny. Z Boschem za 280 zł już kiedyś przerabiałem ten temat i skończyło się na zakupie oryginalnego dlatego nie polecam takich okazji.
Napięcie na nastawniku jest źle ustawione dlatego nierówno pracuje i falują obroty.
