yarko Opublikowano 2 Stycznia 2014 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Witam, kupiłem swoje A4 dość nie dawno ale od początku mam problem z zegarami. Chodzi o to, że zegary nie pokazują stanu paliwa i temperatury, a kontrolka od rezerwy paliwa cały czas się świeci nawet przy pełnym baku. Podczas gaszenia silnika wskazówka od temperatury minimalnie opada. Wcześniej było jeszcze tak, że przy gaszeniu wszystkie wskazówki leciały tak mniej więcej do 3/4 obrotu i opadały. Pojechałem pod diagnostykę komputerową i okazało się, że z zegarami wszystko ok. Mechanik polecił mi pojechać do elektryka. Pojechałem do niego, a on mi mówi, że to trzeba pod komputer podpiąć, bo styki są całe, a bezpieczniki wszystkie wymienił. Proszę o pomoc, co w tej sytuacji mam zrobić? Myślałem o wymianie zegarów ale nie wiem czy to coś pomoże. Pozdrawiam yarko A4 B5 ADR 1996 r PB + LPG 1.8 L
prezesik18 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Kolego, jak dasz radę zapraszam do Koszalina spróbujemy zrobić podmiankę zegarów i się przekonamy co szwankuje
ryszard1977 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Myślę że przed zakupem ktoś cofał licznik i nie dopchał wtyczki od zegarów. Mój kolega miał podobny problem.
yarko Opublikowano 7 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2014 przebieg jest dość znaczny tj ok. 288 tys. także nie wiem, czy warto było cofać...
yarko Opublikowano 7 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2014 Niee, nie wydaje mi się. Fajnie auto chodzi...
Fido Opublikowano 7 Stycznia 2014 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Nie słuchaj Ryśka,jego posty nic nie wnoszą do żadnych tematów w których pisze. Sprawdź jego posty w profilu.
Tom A4 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Być może uszkodzeniu uległ procesor w zegarach ,takie problemy mają w a3 z zegarami. Zegary masz na dwie wtyczki żółtą i niebieska sprawdź na początek ich połączenie. Czy podczas diagnozy zegarów był robiony ich test ? Chodzi o test elementów wykonawczych. Skoro zegary nie działają właściwie to musi byc wygenerowany jakis błąd, może gość który to diagnozował nie ma zielonego pojęcia.
yarko Opublikowano 9 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2014 Wiesz co Tom, znajomy, który to robił zna się na tym, bo akurat jeździ tylko audi. Podczas diagnozy nie pokazało, żadnego błędu na zegarach i test też był robiony i wszystkie wskazówki leciały podczas testu i niby jest wszystko ok .
Marynarz____ Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Myślę że przed zakupem ktoś cofał licznik i nie dopchał wtyczki od zegarów. Mój kolega miał podobny problem. Łooo kurna to nie Żuk tu się wiertarką licznika nie cofa Rysiu trzepałeś się już ?? Też słyszałem, że czasami jak się cofa przebieg w audi to egary zaczynają wariować...
Tom A4 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Czyli albo procesor albo ktoś bawił się w cofanie licznika i wysypała się zawartość pamięci. Podeślij mi nr licznika. Masz Vdo czy Jager ?
