Halas rozrusznika
Witam, mam problem rozrusznik strasznie halasuje przy kręceniu. Wirnik trzę o magnes z obudowy rozrusznika. I teraz pytanie powodem są wytarte tutejka przy zebatce która napedza koło silnika i tulejka tylnia przy szczotkach.. czy powod moze byc inny ? pozdrawiam . Rozrusznik kreci pełną mocą awaria jest od kilku miesiecy.
pewnie cos sie posypało a naprawa moze kosztowć wiecej niz w dobrym stanie rozrusznik uzywany
a moze to bendix nie oddaje
My nie wróżki.
Jedynie można napisać "prawdopodobnie".
Bez demontażu się nie obędzie.
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
Demontaż był i piszę ze powód hałasu jest to że wirnik trze o magnesy.. i chce aby ktoś napisał "prawdopodobnie" powodem jest to. że...
zanim wydam pieniądze w błotu na zakup tulejek, bo wydaje mi się ze to wina tulejek chodź moge sie mylić i chce poznasz wasze zdanie,niech ktos napisze kumaty pozdrawiam
Nie łap się za głowę bo nie napisałeś wcześniej że był demontowany.
To jak miałeś go w rękach to czemu nie zmieniłeś tych tulejek ?
Trzeba było sprawdzić luz wirnika.
teraz to kolego możemy my zrobić tak :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm: mieć wyjęty rozrusznik i nie stwierdzić jaka jest usterka to jest powód do śmiechu
pomysl troche zanim cos napiszesz
---------- Post dopisany at 17:48 ---------- Poprzedni post napisany at 17:45 ----------
i jak można rozsypany rozrusznik zamontowac do auta???
tulejki nie kosztuja majatek a nawet jak bys tulejke dobra zmienił to napewno by to nie zaszkodzilo.
---------- Post dopisany at 18:35 ---------- Poprzedni post napisany at 18:34 ----------
rozsypany to nie jest bo auto odpali a to ze cos tam trze w nim to jeszcze pochodzi z rok ja bym nie robil go
Jest jeszcze jedna tulejka w przekładni planetarnej. Powodem może być też wytarty trzpień wirnika, który obraca się w tej tulejce, krzywy wałek, uszkodzony magnes.
I kolejna za***ista rada z twojej strony.:facepalm:
Patrząc po twoich postach to wiedzą nie błyszczysz.
Na twoim miejscu już zaczął bym oszczędzać na nowy rozrusznik.
Na Twoim miejscu zaczął bym oszczędzać na nowy rozum :doh: Twoje post są bez sensu i nic nie wnoszą do tematu.
